Author Topic: что то застучало под левой задней колесной аркой  (Read 1343 times)
Offline gerasimoff1973
Вчера послк поездки НА третьем кольце НА соединит.швах что-то зашумело сзади слева. Типв чтобы то цепляет. Звук то царапающий то стук. Чтобы может быть?
перестал работать амортизатор и колесо стало задевать об арку
Или его оборвало,может и пружина лопнула.
До сервса то доеду? Илиопасно за руль садиться?
в пробках не опасно )) езжай потихоньку. только с чем туда ехать? без запчастей тебе скажут "да... сломалось". а на что менять есть?
загляни под днище - лопнувшую пружину или вытекшее масло из амортизатора и без сервиса увидишь. открой дверь и попробуй весом проверить как работает подвеска. легко продавливается и скрежет - пружина лопнула. плохо продавливается (нормально в смысле) но резко разжимается - пружина цела, но вытек амортизатор
Ок.попробую. приа самом грустном диагнозе сколькой.ремонт встанет?
В смысле десятка?
всмысле, что время покажет, - расценки в регионах и даже внутри одного региона на одну и ту же операцию могут отличаться НА ПОРЯДОК, а мы не знаем, что за операцию твоей машине надо. Мож колесо открутилось, и его надо подтянуть... или сам диагностируй и чинись, либо делай на сервисе - они и цену объявят.
Всем спасибо. Легким испугом обошлось. Кусок льда застрял в арке. Я его ночью не заметил
