Author Topic: Рулевые тяги  (Read 5357 times)
_T_
Рулевые тяги
« on: 18/02/12 »
не могу найти в иркутске рулевые тяги на дуэта!
Нашел тему по тягам, в основном там обсуждается по тягам YRV. остался вопрос - на Дуэта точно встанут от витца 45503-59045, в теме пишут что они немного длиннее и надо больше вкрутить в наконечник, прокатит ли это на Дуэте?
« Last Edit: 18/02/12 by _T_ »
> Рулевые тяги
« Reply #1 on: 19/02/12 »
Duet=YRV. Мне казалось, что это аксиома. Но сомневающиеся есть.
_T_
> Рулевые тяги
« Reply #2 on: 19/02/12 »
именно по рулевым тягам тоже полностью YRV=Duet?
> Рулевые тяги
« Reply #3 on: 19/02/12 »
по всему кроме кузовщины)
_T_
> Рулевые тяги
« Reply #4 on: 19/02/12 »
Заменил тяги поставил от Витца фирма CTR маркировка crt-47. встали без проблем в старые наконечники. только пыльники родные затянули обычными мет.хомутами, так как японские хомуты не затягивают нормально, пазы под пыльники витцевские не совпадают.
« Last Edit: 06/03/12 by _T_ »
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Рулевые тяги
« Reply #5 on: 31/03/12 »
ребят, подскажите. Как менять тяги? надо подрамник опускать или так вариант достать? А то моим уже амба....
> Рулевые тяги
« Reply #6 on: 01/04/12 »
Нафига подрамник то опускать? Колеса сними да и все. Лучше на подъемнике это делать.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Рулевые тяги
« Reply #7 on: 01/04/12 »
ну рейка же сама глубоко сидит, а тяги, на сколько мне известно на стопорных колечках сидят... Ну раз не надо опускать, то хорошо))) спс за подсказку)))
> Рулевые тяги
« Reply #8 on: 03/04/12 »
Я пытался добраться. Неудобно. Шарниры тяг почти в моторном отсеке. Думаю лучше слегка опустить подрамник. Проще будет ключами подлезть.
Offline Phantom
> Рулевые тяги
« Reply #9 on: 03/07/12 »
Купил тягу от Витса crt-47 (была в наличии в магазине), длина её 250мм, а exist пишет что длина 225. Кто-то помнит какой длины тяга?
Offline doctoev
> Рулевые тяги
« Reply #10 on: 16/09/15 »
кто менял, какая резьба на наконечниках тяги Дайхатсу Сирион 2000 года: везде 12 мм или 12 и 14 мм? В каталоге на аналоги написано где 12 мм где 12 и 14 мм. Лежит рабочая рулевая тяга, не знаю подойдет или нет.
Daihatsu Sirion 1.3 4WD 102 л.с. 2000 г.в., и еще Daihatsu Sirion 1.3 2009 г.в., Skoda felicia 1.3 1997 г.в., Honda City 1.2 1983 г.в., Moskvich-412 1.5 1972 г.в.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Рулевые тяги
« Reply #11 on: 18/09/15 »
А колесо снять или просто снизу визуально примерить (сравнить) не судьба? 12 вроде везде
Offline doctoev
> Рулевые тяги
« Reply #12 on: 26/10/15 »
Сняли, посмотрели. На конце с наболдашником - диаметр 14, на другом конце диаметр - 12. Может кому данные пригодятся с аналогов подобрать.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Рулевые тяги
« Reply #13 on: 27/10/15 »
обратите внимание, что некоторые тяги длиннее и их нужно обрезать
