Author Topic: Нет искры в двух цилиндрах  (Read 2797 times)
jivoy
Здравствуйте! Пропала искра на 1 и 3 цилиндрах, с проводкой все нормально, подозреваю мозги накрылись :-[.
авто YRV 2001г, атмо, механика, Сингапур, блок управления стоит 89560-97428, Р 18. Подскажите, где такие найти? Поиск по Владику ничего не дал, может от автоматных подойдут хотя б на время?
Игнитору привет передай.
jivoy
Нет его!
ты ж сам писал - сингапурец
jivoy
Сингапурец, а игнитора нет
пожалуйста, поищи поиском и внимательно почитай тему про игнитор
jivoy
Да в том то и дело что все перечитал про него, у себя искал, но нет его. Провода с катушек идут напрямую в мозги, по пути никакого игнитора нет.
а выход из строя 2-х катушек невозможен?
jivoy
Катушки местами менял, что бы не возникало вопросов, напишу что я делал. Вольтметром померял ток на все катушки, крайние толстые провода, все нормально. При включеном зажигании проверил ток с центрального тонкого провода, небольшое напряжение подаётся на все катушки. При прокручивании стартером на втором и четвертом цилиндрах стрелка вольтметра начинает дергаться, на первом и третьем ничего не происходит.
на атмо МКПП 14й мозг, 18й - это скорей всего с игнитором все же.
Offline darkness
  • был серебрИстый
могут быть и мозги, посмотри на наличие сгоревших дорожек, у меня так было, сначала перестали работать 2 цилиндра потом вообще искра пропала везде прогорели 2 дорожки со стороны где большая сороконожка на плате
PS это если нету игнитора
Offline Ильфат
jivoy - мозги есть, но какой "P" я х.з.
достались с контрактником.
если интересно в течении пары-тройки дней могу доехать и посмотреть.
YRV 1.3 2000г.в.
у Кармы есть 14й мозг, точно безингибиторный
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10274
jivoy
Спасибо всем за помощь, а другие мозги ни кто не пробовал ставить?
почти все ставили.
