Author Topic: Подбираем альтернативную кулису и/или МКПП  (Read 9552 times)
> кулиса МКПП 2вд
« Reply #20 on: 24/02/12 »
У меня уже по другому, взял колокол от другой машины тоже с дырками сверху.  эти три дырки под другие кузова, туда крепится стандартная мировкая подушка. Она на трех болтах.
Игорь, разглядываю тут по твоему совету коробки от тойот
кажыся никак они не похожие ни разу
вот ярвокоробки
два вида на 200 кузов и 201
которые по дыркам совместимы, отличается только немного крепеж к кузову
явно видно, что картер шестерен сужается в районе диффа
все крепежные дырки идут по дуге или овалу
а коробки 2SZ и 2NZ между собой выглядят абсолютно одинаково, но совсем не так, как на К3:
около диффа наоборот идет расширение, а у валов сужение, это совсем другая коробка, у них похожи только привалочные края к мотору, насколько это возможно рассмотреть с этих ракурсов
три дырки по периметру сверху и шесть дырок снизу идут строго по линии, как по линейке
так что колокол от SZ/NZ на K3 коробку к сожалению никак не приладить, только если в сборе тойотокоробку брать
а что насчет того колокола, что по объявлению я нашел - так он и вообще ни на к3 ни на тойото не похож, может из за того что оно ведовое?
или просто вверх ногами лежит
точно
если на нижнюю часть фотки посмотреть то выпуклось от стартера с другой стороны и край там округлый...
кстати, ты как спец по истории тойотодайхацо можешь мне прояснить, что появилось раньше, SZ или k3?
я думал что сначала было к3 от дайхацу, а потом тойота на его базе сделала sz, а потом в свою очередь уже nz
но судя по обсуждению на форуме а так же годам выпуска моделей получается что сначала был sz, потом к3, и параллельно с ним nz
если к3 полностью повторяет sz, то в NZ получился еще компактнее, за счет более тонкий цепи, и прочих элементов, которые стали при этом хуже по надежности
выходит, тойотовская коробка с этим мотором изначально шла, а дайхацовцы когда делали к3, подогнали имеющуюся у них кпп (шарадовую) под новый мотор путем колхоза колокола
но шарадокоробка изначально была на 1л рассчитана...
таки может sz/nz коробка лучше держать будет мощу?
« Last Edit: 24/02/12 by littre »
SZ и NZ абсолютно разные двигатели.. NZ- аллюминиевый, головка блока абсолютно другая спереди впуск, сзади выпуск, ход и диаметр поршней абсолютно другой,  sz - чугун, впуск сзади, выпуск спереди,  это ранняя версия К3, появился раньше , а потом уже появился К3, путем увеличения чуть чуть хода и диаметра, но по существу остался тот же самый двигатель. Если взять головку с 1SZ и прикинуть на к3, по масло и водяным нецы под разным обозначением. Есть еще более редкий двигатель 3SZ- 1.5 литра, на нем относительно 2SZ(K3-ve), увеличили ход поршня, соответственно другой коленвал, другие шатуны, может чуть выше блок, но головка такая же.
 ИТОГО колокол на 1NZ и на 1SZ должен быть абсолютно разный...
 По поводу лучше мощи читал, что витцы литровые нехило тюнят в Японии и коробки у них очень хорошо мощу держат, вроде как даже 6-ти ступки есть...
 По поводу коробки, она так и должна выглядить... Езжай смотри, она просто с раздаткой...
« Last Edit: 24/02/12 by miravod »
Offline Rost
  • JZX 81
блин, я слабо понимаю ваш разговор...))) все слишком заумно))) ока, сеаз... можете сказать от чего можно купить полностью потроха мех коробаса на переднеприводный ярв....? или же МКПП в сборе...?
Ракета улетела в Краснодар... Грустно и тоскливо на душе...
От ОКИ с шарадовским двигателем..
miravod
ага блин съездил(((
звоню счас по тому объявлению - набранный вами номер не используется
написал ему пообщение через форму сайта...
насчет что после чего появилось ясно, вроде примерно так я и понял
ну дык это и так понятно литр и полтора...
тут немного вносит путаницу цифровые обозначения
у SZ 1 это 1л, 2 - 1.3
а у NZ 1 это 1.5л, а 2 это снова 1.3
поэтому я в свете К3 рассматривал только вторые SZ и NZ
вооооот
и вторые SZ и NZ по japancats-у картинки выдает одинаковые, наподобие той, что я выше показал,
литровые и 1.5л я не открывал даже
Рост
от оки потроха подойдут все кроме колокола - мыж уже выяснили
только не от обычной оки, а от китайской, у нее индекс 11116
берешь оковью коробку за 16600, перевинчиваешь на нее свой колокол и ставишь
мкпп в сборе Вадим karma может отправить
16000-20000 цена и 5000 отправка желдором
я чото пока пас
за 20000 битые оки целиком попадаются
с такой оки можно выколупать карабас, а все остальное за те же деньги толкнуть
еще мне в москве контрактеры за 26000 предлагали такую коробулю под заказ
Как раз рассматривай 1 литр -1sz .. А 2sz- редкий двигатель, но коробка от него 100% встанет как родная на к3...
отписался мне тот черт
вот его объява http://auto.slando.ru/moskva/zapchasti_b_u_dlya_toyota_vitz_2000g_v_1_3i_mkpp_4wd_P_27559289.html
как и следовало ожидать - это пустышка
их почта автоматом шлет вот такой спам зазывалку
Обратите внимание на ссылку,там намного легче принимать заказы,чтобы ждать положительные и быстрые ответы:
http://www.buavtodetal.ru
Кому:
[email protected]
Цитировать выделенное Тема:
Re: Re: Объявление Запчасти б/у для Toyota Vitz 2000г.в.1.3i мкпп 4wd на Slando:
ни адреса ничего...
только мобильные телефоны и аська
шарашкина контора
пришло буквально через секунду, значит там точно автореплай стоит
Offline Rost
  • JZX 81
Спасибо)) но вот по крепости... тем более металл китайский... какие мысли? у меня турба...
а по крепости никто чудес и не обещает ;)
китай он и в африке китай
я свой моторчик разбирал - там все резьбы на фиксаторе стоят
щелчок и дальше без ключа от руки откручивается
тянуть нельзя, все слизывается
впрочем, как и вышеупомянутые моторы тойота NZ
все знают, что они из пластилина сделаны и одноразовые :D
хотя я тут нарыл секрет полишинеля, что тойотовские двигатели делаются на китайском заводе FAW, том самом, где делаются и те же самые моторы для оки. так что наши аналоги не случайность, а закономерность, причем китайцы в данном случае не стырили ничего а делают официально по лицензии тойота
3SZ- 1.5 литра, на нем относительно 2NZ(K3-ve),
следует считать, что написано 2SZ
И все таки эта коробка не та... Это от 1.3-1.5 а нужно от литра...
на память пара полезных ссылок
человек на витце меняет автомат на меху
как раз 1sz
все очень подробно с фотками
http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=19200&hl=%E7%E0%EC%E5%ED%E0%20%E0%EA%EF%EF%20%ED%E0%20%EC%EA%EF%EF&st=0
контрактники барнаул - давно за ними слежу, недорого у них есть коробули
правда 1.3 нету, но литровые ej коробки на донора потрохов есть всегда
нравится наличием крупных фоток
http://yucca-motors.ru/detail/ac/marka/DAIHATSU/title/%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF%20ej-.html
ну и конечно те самые 1SZ
по этим фоткам все вымеряю очертания
http://yucca-motors.ru/detail/ac/marka/TOYOTA/title/%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF%20sz.html
Offline Rost
  • JZX 81
чертовы кЕтайцы..... обнадежили с коробасом, а там сто пудов засада будет... свернет нахрен все шестерни...
вот еще экземпляр мотора, где была такая коробка
кто угадает, что это за двигатель?
на этот раз это уже более литражное - модификации от 1.3 до 1.6
и оно тоже ведовое
потратил целый день, поковырялся в каталогах, вывел сводную таблицу совместимости потрохов (и картеров) от разных дайхац
http://littre.narod.ru/MKPP.xlsx
цветом выделил одинаковые позиции
правы оказались те, кто говорил, что у Шарады потроха другие, как минимум в плане передаточных чисел некоторых шестерен
внимание: равно как и относительно литровой коробки от ej-ve
однако, злополучные шестерни 3 передачи и у 1.3, и и у литровой от ej-ve, и от Шарады - абсолютно одинаковая и бывает в единственном виде
Первичный вал одинаковый у к3 и ej, но другой у шарад
вторичные разные даже у к3 и ej
шестерня 1 передачи у 1.3 и 1 - разные
второй - одинаковая, причем у турбошарады тоже такая же, даже по коду, но у атмошарады (она же ока), код другой, но число такое же, может для турбы шестерню просто усилили, а для K3 использовали уже усиленную
с четвертой передачей тоже так же, только еще и числа разные. причем наоборот. на К3 така же как на атмошараде, а на ej - такая же как на турбошараде.
пятая - у k3, ej, турбо шарада, одинакова, число 40, у атмошарады число 41, это по ведущей ведомая все тоже соответственно
все синхры и обе шестерни задней передачи у всех дайхац одинаковые
Offline Rost
  • JZX 81
А по простому... Какие и от чего можно купить потроха для мкпп ярва?))
по простому - ставь какие хочешь, геометрически все совместимо, главное шестерни передач парами подбирать
основной посыл такой - самые ломающиеся шестерни 3 передачи, у к3, ej-ve и оки - имеют один и тот же код
далее, эта кпп имеет огромное множество вариантов набрать произвольный ряд под свои нужды, короткий дрэговый или длинный скоростной для трассы, а так же куча вариантов разных ГП
весь вопрос в надежности шестерен - по кодам они бывают явно разные, с одним и тем же передаточным отношением
так и отличающиеся этим самым числом, чтоб набрать ряд
одних первичных валов я насчитал разных 6 штук
из за того, что на нем вырезаны две ведущие шестерни 1 и 2 передачи, которые в разных вариациях комбинируются
вторичных валов, которые отличаются только звездочкой главной пары - по кодам аж 12 штук!
это конечно не значит, что существует 12 разных комбинаций ГП, просто некоторые коды повторяют одни и те же числа и являются заменителями в разные годы..
Offline Rost
  • JZX 81
Мой мозг не способен сложить все это в одну мкпп на ярва моего)))) ты будешь собирать коробас?
Offline Maks
Вот альтернативная кулиса, но правда она под конкретный корч.
