Author Topic: Перестал работать АВS на дуэте!!!  (Read 7610 times)
Ладно, уговорил:)
Offline Bi-vis
Вставил ключ, загорелись как обычно лампы, завел, на панели все погасло кроме лампы ABS, проехав минут 10 остановился, заглушил, завел заново ABS погасла, всё нормально!!! В тот же день опять такая же ситуация, опять проехав немного остановиля, заглушил, завел лампа ABS  погасла, подумал что просто может лампа тупит!!! Но теперь она горит всегда,проверял на льду при резком торможнии ABS нет!!! У кого было такое и кто как чинил?  :-[
Ну дык чем дело в итоге закончилось? :) Как чинил?
Shuma
Да пока так и езжу без АБС. сам ошибки не рискнул читать что бы не накосячит там, а в автосервис где могут посмотреть так и не заехал до сих пор. сейчас зима началась, АБС нужна, скоро уже точно этим займусь в серьёз)))
Offline doctoev
Картина такая же как у VALERA , только движок 1,3. в книге пишут "датчик скорости", а его нету  :o И никаких тросиков нету  :-[ , (уточнял через снятие приборной панели, а вдруг, через днище :) ) коробка Механика.
Позже (13/09/13) добавлено:
При этом спидометр то работает, то нет. По ЧЕКу - неисправны передние АБС и ЭБУ. Решил начать с заменя передних АБС (остальное просто не нашел в машине ).
Daihatsu Sirion 1.3 4WD 102 л.с. 2000 г.в., и еще Daihatsu Sirion 1.3 2009 г.в., Skoda felicia 1.3 1997 г.в., Honda City 1.2 1983 г.в., Moskvich-412 1.5 1972 г.в.
Offline doctoev
 датчик поменял - лампа абс на приборке погасла, но- теперь на ходу начинает трещать абс. ???
Значит и гребенка абс пострадала.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Всё работало норам - теперь постоянно горит АБС,  и не срабатывает...
Педаль тормоза уходит глубоко, тормоза срабатывают в самом конце нажатия...
HELP!!!
Может для начала с тормозами разобраться? ГТЦ там, вакуумник проверить.
Уровень жидкости, как самое простое.
Offline nekalbert
Уровень был не в норме, долил - без изменений.
