Author Topic: Перестал работать АВS на дуэте!!!  (Read 7622 times)
Shuma
Вставил ключ, загорелись как обычно лампы, завел, на панели все погасло кроме лампы ABS, проехав минут 10 остановился, заглушил, завел заново ABS погасла, всё нормально!!! В тот же день опять такая же ситуация, опять проехав немного остановиля, заглушил, завел лампа ABS  погасла, подумал что просто может лампа тупит!!! Но теперь она горит всегда,проверял на льду при резком торможнии ABS нет!!! У кого было такое и кто как чинил?  :-[
читай ошибки.
Offline VaDьka_678
Вот тоже самое кстати появилось прям в точь точь) Заведешь норм (негорит абс) токо притормозил загорелось. А сначало было загоралось токо после 2-3 торможений) не знаю че делать) ошибки нечем считать)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
У меня такое раньше было тупо от морозов (-25...-30). Как потеплело - пропало.
актуатору скорее всего уже печалька
Какому еще актуатору?
Слева от крышки маслозаливной горловины, туда трубки тормозной системы подходят.
Может что то с датчиками АБС?
Sphinx054
Ты о блоке управления АВS ?
Ага, просто он во многих каталогах как актуатор идет.
Ваще то это называется - модулятор давления ABS. Читайте литературу. 8)
Offline Valera
Я правильно понимаю, что и спидометр работает от авс?
Нет не правильно.
Offline Valera
М, интересно, а меня лечат, то что из-за авс у меня не работает спидометр.
 :D :D :D Можешь также над мастерами посмеяться как это делает смайлик. Трос привода спидометра идет в коробку передач и с ABS никаким макаром не связан.  Чуваки видимо поняли, что автолох идет к ним в руки, вот  и пытаются лапшу на ухи повесить. Вали оттуда.
« Last Edit: 03/05/12 by japan patriot »
Offline Valera
нет там тросика совсем, в том то и дело.
У тебя 1,3? Кроме спидометра все работает? Если 1,3 то скорость берется с датчиков на акпп.
Offline Valera
У меня литровый двиг, абс не наботает, а так на приборке все работает, стоит только одометр и спидометр((((
На заборе Х...Й написано, а за забором оказывается дрова лежат. Русскую книжку по ремонту и эксплуатации открой, которой все пользуются. И вообще, английский язык слишком беден, чтобы описать все многообразие этого мира. А слово "actuator" переводится с аглицкого как "привод". Разве этот агрегат похож на какой-нибудь привод? Что он приводит в действие? Он именно распределяет давление в тормозной системе.
P.S. А на ебейке ваще могли назвать хренью. Ты бы тогда тоже хренью называл?
