Author Topic: MIRA L250V при остановке нажатии на тормоз тресет машинку,на нейтралке норма  (Read 3593 times)
kazak19632007
при остановке нажатии на тормоз тресет машинку,на нейтралке норма.На стоянке на холостых еть звук в салоне со стороны движка (тух...тух...тухх). Открыл капот ,там движок робит четко- в салоне больше звук....Может кто встречался с этим???
читай темы, тут про вибрацию 3-x цилиндровых стопиццот тем уже, твоя стопиццотпервая...
kazak19632007
Подтянул тросик заслонки.трести стало меньше но обороты больше ,не выгодно...
kazak19632007
Замена свечей.Осмотр на СТО подушки целые- послали на диагностику двигателя через комп.А у Миры 250 есть комп????
если она инжекторная, то комп есть
стоп?...мир же как года три назад затопили в тихом океане...а там компов было мильОн...
топик...ты гонишь...
Offline ilyavik
Ну трясти может и из-за тормозов =) в частности из-за открутившегося одного болта крепления суппорта =) У меня такое было, вперед едешь, тормозишь всё норм. А как назад едешь и притормаживаешь, то начинает машину трясти. Попробовал ручником тормозить, всё норм. Понял что дело в передних тормозах, нашёл, что один из болтов суппорта потерялся =) Нашёл новый, закрутил, всё норм =)
kazak19632007
Поход на СТО,диагностика. давление на  каждом 12 атм,замена свеч на родные.ОБороты на холостых немного ниже.Но смотрели -,,все так просто ,что негде регулировать..." Теперь после прогрева на холостых иногда тоже тряска, больше слева.,так что тормоза не причем. А эстошники говорят что на 3-х цилиндровых это норма как и на вицах. ... Жду предложений???
Offline Koku Rini
замена всех подушек силового агрегата НА НОВЫЕ!!!, потом будем искать дальше.
kazak19632007
Машинка подымалась есть фото подушек.заднюю даже приподымали и откручивали.Проходила тест на вкл передач итд. Машинка после Японии прошла 10 т . Мастера на подушки не грешат...
пробег хоть по России, хоть по Японии у подушек двига мало чем отличается.
Даже если пробег маленький, подушки, вернее резина в них - устает и перестает гасить вибрации, хотя на вид целенькие могут быть.
kazak19632007
промывка форсунок не решит вопрос? Хотя мастера говорят если б они, то колошматило не так а сильнее. Да и шум от движка больше стал ,как дизелек при нажатии на газ.
kazak19632007
Вот еще факт-заметил если к остановке плавно притормаживаешь, то не трясет....Да и вообще временами все в норме....
ПРомывка форсунок помогает 100%, тебе уже говрили..
kazak19632007
Вот не понимаю таких людей,  вначале сделай элементарные вещи. А потом спрашивай. Промой топливную, поменяй свечи, поменяй масло в двигателе и коробке, а потом задавай вопросы.
