Author Topic: Разобрал датчик скорости (фото)  (Read 8074 times)
Сломался у меня датчик скорости (42 ошибка), заказал новые, сразу два, а пока катаюсь на тех, что мне дал Ильфат. Тоже кривые, но на пару дней хватает. Один из датчиков упорно не хотел работать и он пошёл под нож.
Картинки кликабельны, с телефона.
При разборе вот тут было грязновато.
Покидав по столу датчик, заметил, что с него что-то сыпется, хотя я его тёр щёткой с фэйри. Оказалось - это сгнили дорожки у основания датчика. Собсно вот и проблема :)
« Last Edit: 03/02/12 by Flip:Who? »
Сузуководы тоже жалуются на этот датчик:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=47982
 У моего игниса есть проблема с дёрганьем машины при повышеной нагрузке, глохнет в жару в пробках. Полистал форумы - говорят что надо менять датчик положения коленвала (ДПКВ), кто-то говорит, что менять нужно датчик положения распредвала (ДПРВ).
 Так же где-то на форумах вырыл фото разобранного ДПКВ. Так там из серьёзных деталей только датчик Холла 21C3U. Вот я и подумал, если снять оригинальный ДПКВ, расколупать, поменять датчик Холла, может тогда не надо будет менять его полностью? Может такое кто-то практиковал? Чем в таком случае заклеивать корпус ДПКВ? А то у нас за ткой датчик около 100 дохлопрезиков просят, жаба возмущается.
 Может кто поделится более подробными фотами сего датчика и схемкой?
И там ему предлагают заменить его на датчик от девятки инжекторной, который стоит 200р.
комплектующие тазопрома - пример надёжности? )) а зачем ты его расковырял?
Не, от ТАЗопрома я б себе сейчас приколхозил, потому что ездить так невозможно, а датчики ждал-ждал и заказ сняли. Пришлось перезаказывать - это время. Расковырял - потому что интересно что ж там сломалось :) ну он вроде на вид цельный же :) а сломалось внутри, как так :)
в первую очередь это пример бюджета
у меня датчик холла оригинальный (китайский) вообще не купить - только впаривают трамблер в сборе тыщ за 7
я нарыл что нормально датчик от гольфа или он же от пассата Б2 подходит
фирмы бош, продается у оф дилера дунфан как раз за "100 дохлопрезиков" - даже чуть больше, рублей 3500. Взял, поставил - работает, больше не ломается
ну а вообще, народ не парятся, берут за 50р датчик от 2108, напильник, подпиливают подтачивают, втыкают все работает
кстати, изделиями совкопрома и сами ФВ-воды не брезгуют, у них трамблер такой же конструкции (как на 11116) и на форумах точно так же туда датчик от 08 втыкают, так что идея не нова
так что каждому свое - кто то на совкомпром ставит импортные запчасти, чтоб было лучше,
а кто то наоборот, чтоб дешевле
Offline Adeptus
так они не вечные штоле?-))
+7961-526-5844
Как я понял - нет. Вопрос места эксплуатации авто, думаю в дождлвой местности они особенно чаще ломаются. Я вот думаю, может новые датчики дополнительно залить клеем или герметиком поверх, чтоб наверняка? Потому как завальцовка пластиком сверху поддалась отковыриванию ну очень легко, а вот герметик красный внутри - видимо высокотемпературный - крепко держал.
дождливая местность? это где, например? :)
Почти уверен, что убитые подушки и прочие вибрации влияют гораздо сильнее на эти датчики...
Я, честно, хз. Когда приедут новые датчики, я ещё один старый разберу, попробую починить (пропаять дорожки и т.п.) и проверю. Отчётец выложу и результаты.
Offline Ильфат
не увлекайся с разбором ;D
YRV 1.3 2000г.в.
Попращайся со своими датчиками ))))))))
Спасибо за фотки. Итак, имеем датчик Холла, с некоторой обвязкой. По первому же запросу гугл выдал даташит, где датчик именуется, как TLE4921-3U. Схема, которая, походу, имеется, тоже приведена. Жаль, что это не поможет в починке датчика.
Даташит я уже находил, датчик вроде Сименсовый, но это нафиг не нужно. Тут, как мне кажется, пыль от сгнивших дорожек попадает на живые и коротит - от этого и спидометр начинает прыгать. Кстати, стоял я на паркинге, а спидометр накатал мне почти километр по одометру :)
vlamalcev
а где купить датчики можно??? подскажите...
В разделе купля/продажа - валом.
Offline Lifter
  • Дмитрий
как думаете, из-за неисправного датчика может задняя сокрость по мере нагрева хуже включаться? А когда програвается то вообще перестаёт включаться и секунд через 7 появляется ошибка "...output speed sensor faled"/ Или эта ошибка как следствие отсутствия вращения на выходе через контрольный отрезок времени?
« Last Edit: 26/11/12 by Lifter »
Думаю не датчик тому виной.
Offline 777pahan777
Подскажите а такой же в точности с виду датчик, только датчик распредвала, так же должен работать, или не будет работать?
все зависит от уровня сигнала, от напряжения питания электромагнита... . А еще датчик должен плотно закрыть отверстие под него, чтоб говны  не летели в коробку, и должен ПОЧТИ доставать меток на валу для снятия скорости вращения.
