Author Topic: Не могу открыть капот - оборвался тросик замка  (Read 5979 times)
dvr
Подскажите как открыть капот. На улице мороз (-30) и аккумулятор сел. Как всегда - беда не приходит одна  :-\
в сервисе отвёрткой открывали)) конечно, нужна сноровка и понимание как он работает (чего трос тянет)
зарядить аккум можно через прикуриватель, правда, не на 30гр. морозе..., а так - я поскольку редко езжу на ярве - на зиму снимаю решетку, чтоб не ломать.
ЗЫ. И обязательной процедурой - горячим маслом в замки брызгаю каждым ЛЕТОМ.
« Last Edit: 03/02/12 by Yurz »
а под подкрылком обрезать трос нельзя? Правый подкрылок?
нафиг его обрезать?! весной оттает!
Offline Esets
Offline Vik
ага, летом  :D
дату сообщения посмотри ;D
vik.
ВТ-50
Offline Esets
ну хз, может так ездишь)
нда... внимательность не твой конек, да, Esets?
Offline Esets
Я видел что в феврале сообщение, так, по приколу спросил)
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
В общую капилку опыта - ударил мороз, забыл выключить габариты и аккум сел, тоже полез под капот ан нет, закис замок, симтомы "оборвавшегося тросика". Проблема решилась просто - феном отогрел замок, далее как на сайте писали - я дергал за ручку из салона (умеренно), а отец надавил на капот легким толчком в области замка, все открылось, щас заряжаю аккум и смажу вдэшкой замочек. Никакого вандализма типа вырывания решотки, выкручивания замка или обрезания троса ненадо, как равно и портить отверткой лк капота просовывая ее в щель или срывания пружинки замка. Естественно алгоритм работает только для замершего замка, а не оборвавшегося тросика  ;) Каждый сезон видимо замку надо уделять внимание, прошлую зиму проблем не было, хоть и морозы были крепче.
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
Эх, хотел бы я отогреться феном, когда подомной проломился лёд и я одной ногой по колено утонул в реке пару зим назад.
Это я к тому, что даже стоячую во дворе машину проблематично феном отогреть - минимум 20м удлиннитель нужен.
паяльной лампой нах!
Offline Dmitry Khe
Таже хня на новогодних праздниках приключилась, замок правда не замерз но тросик не двигается в оплетке, для страховки вывел проволочку и приматал ее к бамперу с внутреней стороны чтоб не цеплялась. Думаю поменять тросик, кто нить длину тросика знает?
этот сними почисть и смажь!
Offline Dmitry Khe
ZM, этому походу пиндец, я в него (в тросик) пол балона вдшки влил а он не двигается, и ход унего свободный болишой растянулся походу.
сначала сними, а потом выводы делай
Кстати хотел снять, поменять тросик, но, блин, не понимаю как он там продет
Offline Dmitry Khe
ZM Издеваешся да? При минус 30 тросик вытаскивать, а потом его обратно протягивать. Проще новый тросик привязать к старому и протянуть новый.
У тебя трос видимо неправильно в паз вставлен - отсюда свободный ход. На крайняк сними решетку чтобы рукой тянуть за трос. Прикрой тряпкой/картонкой до весны. Хотя и так вряд ли угонщики найдутся
