Author Topic: Помогите!!! стук при старте с места и тормозе  (Read 1389 times)
Skyvint
Ребят обыскал весь раздел, не помогло. Проблема в том, что при старте не важно на прогретом или холодном двигателе, после включения передачи (слегка уловимый толчёк) происходит небольшой толчёк и машина едет как обычно. Тоже самое происходит и при торможении. Звук ощущаю слева под ногой, жена находясь на пассажирском месте так же его ощущает под ногами. Что это может быть ? коробка ведёт себя как обычно, появилось после замены боковой подушки и всех резинок передней подвески.
Offline Jameson
сайленты смотри, на рычагах, у меня так стучит слева, менять надо, при торможении и разгоне )))  в твоем случае смотреть надо сайленты.
была Daihatsu YRV turbo 4wd R.E.D. сейчас civic coupe swap on B18 black head  и civic coupe Синий B16 on wiseco
Skyvint
Так вроде на рычагах резинки тоже поменял
съездий к ним, пусть проверят затяжку ;)
Skyvint
Спасибо! скажу чтоб всё посмотрели проверили.Завтра напишу помогло или нет.
Offline kotx
проверь подтянут ли подрамник
Для начала надо подкрутить все болты в районе стабов и рычага.
Потом посмотреть на оставшиеся подушки. У меня обе (п. и з.) мертвые, двиг при включении D аж подпрыгивает.
Skyvint
Спасибо всем кто ответил!!! Сегодня съездил на СТО к Юре(Магнат), У него же всё и делал. Оказалось боковая подушка встала не до конца. Её открутили, немного двигатель потрясли и заново затянули. Теперь вроде всё О.К. Наконец то зима!!!!!!!
спасибо что отписался :)
