Author Topic: Проблема с печкой VW Passat  (Read 1404 times)
У друга проблема началась с начала зимы,т.е зимой еще не ездил,купил ранней весной.Фольц американец 1999г.в,была авария,делали морду.Меняли уже 2 термостата(оригинал),меняли блок(электронный) темп,меняли помпу.Входящий патрубок очень горячий,выходящий заметно теплее,стрелка показывает Т около 70 после пробега примерно 15-20 км,т.е на хх можно и не нагреть и до 50гр.Воздух дует чуть теплым на 1 оборотах,стоит вкл.2-3 обороты,почти сразу начинает дуть холодным.Картонка стоит,сверху двигатель тоже закрыт весь.
Может проблема в заслонках печки(последствия аварии)?
« Reply #1 on: 30/01/12 »
да, похоже на заслонки, либо еще встречается тема с термостатами на патрубках печки, ну и грязный радиатор печки тоже не отрицается...
« Reply #2 on: 30/01/12 »
это что?
« Reply #3 on: 30/01/12 »
осмотри патрубки на печку, термостаты если есть, - они между термостатом основным и моторным щитом (на всех БМВ такое тоже есть, и на Фольксах/Аудях тоже часто встречается).
Принцип работы - как перемычка в системе отопления комнаты :). Сделано, чтоб печка не давала тепло, пока мотор не прогреется, но часто они зависают полуоткрытом состоянии и печка горячего воздуха вообще не дает никогда (у меня на фашисте так).
« Reply #4 on: 30/01/12 »
На бмв видел такое,а вот на этом вроде нифига нет.Тут еще как бы 2 проблемы - время прогрева очень большое и холод с печки,а как все это взаимосвязано,хэр его знает.
« Reply #5 on: 30/01/12 »
вентилятор на основном радиаторе включаеЦа?
« Reply #6 on: 30/01/12 »
Вроде нет,точно завтра скажу.
« Last Edit: 30/01/12 by Werbus »
« Reply #7 on: 30/01/12 »
Нет,не включается.
« Reply #8 on: 31/01/12 »
так куда тогда уходит тепло?
мож там кондей постоянно морозит?
« Reply #9 on: 31/01/12 »
Решили печку промыватьснимать,кондер не включали.Потом отпишусь на счет результата.
« Reply #10 on: 23/02/12 »
Готово!!! :) Сделали давно,забыл отписаться ;)
Сняли патрубки под капотом на печку,воздухом продули,залили какую то @уйню туда,подождали часа два,потом промыли горячей водой в обратном направлении.Эффект потрясный,жарит очень хорошо.Машине 13 лет,ожидали увидеть ошметки и т.п,но на вид ничего страшного не увидели.
Летом сделаю тоже на своей машине.
