Author Topic: ХЕЛП!!! Возможно ли подобрать выпускной клапан на EJ-VE (г. Иркутске)  (Read 3415 times)
ihell
День добрый!
Сталкнулся с такой проблемой, снял ГБЦ для замены прокладки, и обнаружил что на третьем целиндре прогарел один клапан(седло в норме). Кинулся искать клапан, а в нашем великом граде ИрКутске нет такого дела(только под заказ две недели, по времени как заказать с экзиста, только цена в два раза больше).
ВОПРОС: От кого/чего есче можно поставить/заменить выпускной клапан??? Может кто сталкивался с таким вопросом. Буду очень благодарен за помощь!!!
« Last Edit: 05/04/12 by ihell »
у k3-ve(t) такие же клапана, а следовательно и от 1sz (yaris), 2sz и 3sz тоже подойдут.
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=7cee2982-9ae6-483f-90a6-164e549205c3&Unit=57c38a77-237e-402d-8b8b-e1170480eb9c&Title=EJ#
ЗЫ. Есть клапана.
ihell
Спасибо тебе добрый человек.
Завтра пойду искать от яриса.(если честно у мены мысли по этому поводу, но руки не дошли это проверить..работа мать её., не дает)))...).
ihell
Парни спасибо за предложение, но мне как говориться надо еще вчера.(доставка с питера, краснодара будет долго идти..)
извиняюсь за глупый вопрос, но все же, а где иркутская ветка?? ЧТо то не могу найти(( (може руки кривые у меня). Может в иркутской ветке у кого найдется этот клапанок))
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
ihell
С машиной все очень печально((
Offline Vovan_
Делись, у меня YRV разобран.. кстати в загашниках должна валяться головка блока. Если Антоха даст добро можем помочь. Пиши в чем суть.
ihell
Мотор откапиталил. клапан заказал в экзисте все красиво пришло. Поставил кольца новые, головку возил на релейный там мне её полностью сделали(шлифанули, притерли клапана на станке, отригулировали, поменяли колпачки маслосъемные). Собрал мотор, завелся как в сказке с первого раза и работал бравенько. И поехал довольный обкатывать, планировал проехать 1000 км и заменить масло. Оборотов больших не давал максисмум ездил 60 км/ч. НО...есть маленькое НО. Проехал я всего 135 км. как выехал с ремонта. Машина заглохла и фсёёёё. Все попытки завести были безполезны. Утащил в сервис, думал ГРМ лопнул, разобрал ГРМ все красиво все в метках. Снял клапаную крышку и мягко говоря о?**№(**)( выпускной распредвал лопнул!!!!!!!! (С машинами не первый день знаком и такое видел первый раз в своей жизни). Лопнул он сразу за первым кулачком. Начал разбирать дальше снял крышку распредвалов куда еще ставиться клапан VVTI(не знаю как правильно называеться, но думаю меня поняли про что речь), а там посадочное место(постель) первой шейки распредвала разбито не по детски. Итог: ГБЦ под списание(так как востановить не риально). крышка распердвалов туда же, и распредвал плюсом. Теперь у меня проблема в этой крышке встала(головку нашел. распредвал нашел от EJ-DE), ни где не могу найти её акаянную. Обзвонил в Иркутске все разборки крышки нет, ГБЦ нет отдельно. А где есть ГБЦ отдельно не хотят продовать её. навяливают вместе с мотором. Так что вот такая история. Если можете чем помочь, не откажусь от помощи. Мой тел для связи 89526167870 ВАдим. Разумеется не за просто так, вознагрождение будет щедрое!!!!
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
где машинка стоит?
про гбц не понял, что нужно реально?
Вовчик - дима головку сдал ((((((
ihell
Машина в сервисе стоит. Нужно Крышку распредвалов.
ИЛИ головку с этой крышкой.
У меня есть головка от EJ-DE но там нет этой крышки. И меня мучает вопрос если поставить с другой ГБЦ эту крышку проблем не возникнит?
Offline PapaKGB
сервис где? :) крышка с торца?
ihell
В затоне, За МРЭО ГИБ2Д. Крышка сверху, она крепится пятью болтами, и на её край ложится клапанная крышка. К сожалению нет фото лучше. Завтра попытаюсь раздобыть фото
Offline PapaKGB
надо кароче по месту смотреть, созвонимся на дях
Offline серегаа
нужны 4 выпускных клапана !!! срочно! у кого есть?
Может у меня есть. Звон.и завтра. 89182455511.
Offline серегаа
далековато.... я в красноярске...
