Author Topic: сломался щуп часть осталась внутри...  (Read 4649 times)
Костя 25
 :( сломался щуп масла ДВС, часть осталась там:( как его теперь достать и что теперь будет?
[spoiler=Решение]
Сломался щуп, взял стяжку, разогрел кончик пока не начал плавиться, засунул в дырку, подождал 5сек пока схватится и вытащил щуп.
« Last Edit: 15/11/12 by URAN »
Сними крышку клапанную и достань. Не забудь тока прокладку этой самой крышки заранее прикупить, чтобы новую положить)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
ничего не будет. Через поддон легче доставать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Только, чтобы поддон снять "на весу", придется 2 его болта сбить.
Offline Kach
Может у него нет головки на 10 и он их сбивает рукой, а другой на весу держит машину?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline kobzone
+1 ржака
Костя 25
да я так и думал что проще через поддон достать:) спасибо что подтвердили мою теорию:)
Шутники блин. 2 болта поддона подрамник закрывает. Если только маленький откручивать и рукой внутри шарить.
мы про нижний(малый) и говорили.
герметик красный для малого поддона купи,и тему закройте,а то щас капиталку насоветуют!
Offline Kach
Красный? С каких пор красный стал мазаться на мотор? Надо локтайт серый, либо перматекс утльтра серый.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Walker
А не похрен?
Тюнингованный манагер
совсем нет...
ВОТ! чётко и по делу, а то развели тут, флудерасты :D :D :D
обычно ломается не в этом месте
Кольцо осталось на пальце, обломилось ровно под утолщение. Стяжки длинные бывают.
обычно ломается, в месте, где у всех щупов темное место - напротив камеры сгорания
уговорил
Думаю если на остатке щупа будет масло, этот способ не сработает, а так гуд.
