Author Topic: Защита картера двигателя  (Read 65270 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #160 on: 22/12/15 »
Прошу прощения, больше так себя не буду вести)))
« Reply #161 on: 22/12/15 »
а в первом сообщение чертеж чем не нравится?
Offline alexМЕХspb
« Reply #162 on: 22/12/15 »
Недавно наткнулся
Стальная защита двигателя и КПП толщиной 2 мм
Daihatsu  Sirion  V=1.3  c 2000 по  2005
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Ильфат
« Reply #163 on: 22/12/15 »
04301
в экзисте можно заказать
YRV 1.3 2000г.в.
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #164 on: 22/12/15 »
Могу по данной защите пару заметок озвучить:
Во-первых, после установки вы с ума сойдете))))
Будут подозрения, что у вас хрустит подрамник при развороте, также будете грешить на щелчки приводов при трогании, а по факту нужно подложить резиновые шайбы на крепления в проушины спереди подрамника, тогда хруст и щелчки при разворотах пропадут.
Во-вторых, на 4wd эта защита своим острым углом чуть не протерла мне дыру в раздатке, вовремя заметил и спилил его.
Будьте внимательны!
« Last Edit: 23/12/15 by bubaleh »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #165 on: 23/12/15 »
Тоже когда купил, обратил внимание на раздатку))
« Reply #166 on: 23/12/15 »
получается, что жесткость подрамника недостаточная и его гнет-крутит, а защита усиливает его?
Offline alexМЕХspb
« Reply #167 on: 23/12/15 »
04301
Можно заказать у  производителя  .))
ICQ 473071231
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #168 on: 23/12/15 »
ну по факту получилось так, что я всю голову сломал "что же там такое хрустит и щелкает на разворотах".
А потом открутил один из передних болтов и все прошло. До сих пор на трех болтах защита
Пс: у меня, кстати есть такая перемычка, что на фото выше под номером "2". Может надо кому
Позже (23/12/15) добавлено:
Внимательно посмотрел сейчас а кртинку, у меня чуть другие крепления спереди. Болт с огромной шайбой прям через буксировочную петлю вкручивается в защиту
Offline Hemezida
« Reply #169 on: 23/12/15 »
Эта перемычка, под номером 2, почему-то переломилась у меня по середине :) Была подмятая, но целая... со временем появлялась трещина, в итоге лопнула. Без нее жесть как машина начинает рулиться и при разгонах её будто гнет. \
+1 за не жесткий подрамник на кручение :) Я её сделал из более могучей трубы и сделал шире проушины для крепления подрамника. Теперь он на 6 болтах держится))
На данный момент:
« Reply #170 on: 23/12/15 »
может у тебя подрамник лопнул?
