Author Topic: Рывки при переклчениях и раньние включение 4 скорости.  (Read 1771 times)
Offline Wolfer8888
Вобщем делы было так. Ездил коробка пиналась. Доездил до того что вылетили болты с палнетарки и заклинили в коробасе что то. Колеса назад не крутились не в положение нейтраль ни в положение R. Коробас отдал в сервис. Заменили планетарку и поменяли пару фрикционов. Сейчас есть не сильные толчки при переклчениях с 2 на 3. четвертая включается по моему не вовремя, рановато не на своих оборотах и скорости, из-за этого машина как бы притормаживает как будто за жопу держат.
YRV turbo 2wd  2000г. пробег 180000км.
« Last Edit: 27/03/12 by Wolfer8888 »
тел. 8-962-841-72-11
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Со 2 на 3 по-моему у всех дергается. Ну или у большинства.
Offline Wolfer8888
все равно по моему это не нормально.
переобучение мозга акпп провел?
Offline Wolfer8888
нет. как его нужно делать? лучше с подробностями
Это ж надо так писать...
Полистай эту ветку, тут все есть - и обучение, и симптомы.
Offline Wolfer8888
все чистили.  попробую адаптировать
Юр, у меня гидромозг Наилевский, почти новый. всё равно дёргает :)
Рывок со 2 на 3 неизбежен практически, т.к. при второй момент идет через большой барабан и золотые (верно?) шестерни, а на 3й через малый барабан и вал 3-4. Идет ударное гашение моментов.
Рывков в прИнципе нет,савсем,ни на каких передачах,а з.х вообще молчаливый.
Offline TieX
  • Кирилл
Езжу практически всегда на мануалке . Никаких рывков. А если на автомате бывает сам бросаю газ когда не надо , тогда конечно пнет.
Lancer EVO 6 TME
Offline Dr_Alex
Wolfer8888 я с этой проблемой с октября прошлого года езжу и всё никак не могу её побороть. У меня с 1 на 2-ю удар, со 2-й на 3-ю за жопу держит потом втыкается, 4-я без проблем. Дёргал один раз автомат и два раза гидромозг, изменений никаких. До сих пор грешу на гидромозг.
P.S. что за наилевский гидромозг?
Offline Wolfer8888
сделал адаптацию по моему стало лучше.
