Author Topic: EJ-DE не заводится.  (Read 2316 times)
Offline i0805
Дайхатсу стория. Утром завелась нормально, минут пять дал поработать на холостых. Тронулся , машина заглохла. Пытаюсь заводить - стартер крутит, щелкает реле под капотом и синхронно с реле моргает лампа двигателя. Попробовал диагностику провести - замкнул 4 и 6 разъемы. Лампочка двигателя моргает с интервалом 0.5с. В общем код ощибки считать не удалось. Выкрутил свечи. Две очень сильно замасленны (как будто в масло мокнули) , третья в каком-то окисле вся. Вобщем почистил все свечи, завелась - чуть поработала и все. Выкрутил снова свечи - две в масле.
Т.к. двигатель сильно течет, масло залил полусинтетику 10-40.
Надо как-то заводить теперь. С чего начать, кроме замены колец?
> EJ-DE не заводится.
« Reply #1 on: 12/01/12 »
ремонт гбц
Offline i0805
> EJ-DE не заводится.
« Reply #2 on: 12/01/12 »
А что с головкой может случиться?В фильтр масло не кидает, в дроселе тоже сухо.
> EJ-DE не заводится.
« Reply #3 on: 12/01/12 »
маслосъёмные...
> EJ-DE не заводится.
« Reply #4 on: 12/01/12 »
Поменяй реле EFI.
Offline i0805
> EJ-DE не заводится.
« Reply #5 on: 12/01/12 »
Реле поменял. Пока безрезультатно.
> EJ-DE не заводится.
« Reply #6 on: 12/01/12 »
Тогда массу смотри везде.
Offline i0805
> EJ-DE не заводится.
« Reply #7 on: 12/01/12 »
Кстати, датчик положения коленвала может влиять?
И почему тест не проходит???
> EJ-DE не заводится.
« Reply #8 on: 12/01/12 »
Мигание чека при повороте ключа не говорит об ошибках, а говорит о контактах где-либо.
Offline i0805
> EJ-DE не заводится.
« Reply #9 on: 13/01/12 »
Ну в общем хрень какая-то. Выкрутил с другой дайхатсу свечи, поставил на свою, все заработало. Поменял обратно, тоже работает. Скрепковый тест не работает, также быстро мигает.
> EJ-DE не заводится.
« Reply #10 on: 24/01/12 »
...Скрепковый тест не работает, также быстро мигает.
работает и говорит тебе. "ашибакаф нета, хазяина"
