Author Topic: замена штатного саба  (Read 1856 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
штатный саб начал "пердеть" вот и решил его заменить. Выбор пал на подседельный, так как пространство багажника и так не велико, а уменьшать его на половину для меня непозволительная роскошь. Изучив рынок плоский и активных сабов, взял Mu-Dimension GLOW 8100SW.  http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4676567&hid=308016
Встал вопрос подключения. Звук протяну линейкой RCA (тюльпаны), правда еще не решил как лучше проложить провода от головы к водительскому сидению. Буду рад дельным советам :)
Думаю взять "+", массу и провод управления с магнитолы со шлейфа под сидением.
Или же плюс лучше протянуть с аккума через предохранитель?
Массу стоит брать с этого шлейфа?
Провод управления есть на шлейфе? :) если да, то как его определить?
« Reply #1 on: 29/12/11 »
Если тянуть + от акума, то и - думаю не помешает.
Провод управляющий найти можно прозвоном.
Прокинуть межблок от ГУ до подсидения можно под ковром, но учти, что кабели почти все 5метров, так что думай куда хвост будешь оставлять, либо спаивай свой межблок. Номинал предохранителя на сабе какой?
Offline Atom!c
« Reply #2 on: 30/12/11 »
Илюх, что есть межблок?
10а предохранитель установлен на проводе питания.
А + и - можно взять из под сидения?
« Reply #3 on: 30/12/11 »
10А предохранителья на сабе? Маловато, тем лучше. Стоковая проводка должна выдержать.
Межблок = межблочный кабель, тюльпаны, RCA :)
Offline Atom!c
« Reply #4 on: 30/12/11 »
В самом сабе нет предохранителя. Так нормально будет подключить все это дело к штатной проводки или нет?
Илька
« Reply #5 on: 30/12/11 »
а может проще приехать ко мне и забрать штатный саб ?
« Reply #6 on: 30/12/11 »
Он же купил и поставил :) всё нормально бахает.
Offline Atom!c
« Reply #7 on: 30/12/11 »
да, доволен)
со штатным - земля и небо
