Author Topic: коса двс и подключение пакмана=)  (Read 4453 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
скоро придет контрактный двс с косой, хочу заменить косу двс. куда она уходит в салоне, что там нада будет разбирать? кто нибудь менял ее? она как нибудь связана с автозапуском сигналки или нет? вобщем чем больше инфы тем лучше=)
и еще один вопрос, имеется пакман, валяется в бардачке уже год, как его подключть? есть только блок и лампочка, проводки нету.
заранее всем благодарен!
P.S. темы такой не нашел 8)
ВЕсь жгут идет на мозг, легко вытаскивается в подкапотное. По поводу твоего автозапуска - задавай вопросы к установщикам, но я оооочень сомневаюсь, что они такдалеко лазили. Максимум - термопара прикручена к мотору.
Offline Daniel
Кстати у меня в "полезных шепталках" остался отчет по съему пакмана.
Вообщем описываю все, что делал снимая пакмана:
изначально сняв панель прикинул что и к чему,
Нашел голубой провод, видимо он и отоброжает уровень топлива на консоли:
В этот голубой провод был вживлен с помошью красной приблуды(она в комплекте будет) другой голубой провод
После этого снимаем подрулевую панельку, и вытаскиваем кнопку отопителя стекла, к ней и бубет присоединено питание пакмана:
видно куда уходят провода от пакмана в разъеме обогрева заднего стекла, и в другой разъем:
Ну и результат
Offline darkness
  • был серебрИстый
а коса не идет к подрулевому блоку предохранителей?
а нет случайно инфы где на этом пакмане что?там 2 фишки, одна с 2мя контактами, другая с 3мя, судя повсему где 2 контакта туда вешается лампочка а где 3 там идет + и - питания и еще сигнальный провод, какой из них какой?
нет, там кусок салонной идет к мозгу
Offline darkness
  • был серебрИстый
Yurz, спасибо, ато я думал что придется всю панель снимать :)
Offline Daniel
Ну на фото посмотри же, выложел ведь для чего. Там даже куда и что показанно, просто нада внимательно смотреть. Пакман такой же ? С двумя на лампу, с тремя на отопитель заднего стекла 2 и 1 на индикатор в консоль
Offline darkness
  • был серебрИстый
у меня почему то фото не увеличивается...я не могу посмотреть :'(
Offline darkness
  • был серебрИстый
вот такой комплектик у меня есть
кто знает где на этих фишках какие провода? какой из них голубой, какой красный и черный? и вообще что куда?
вот фотки платы, может кто по плате сможет что нибудь сказать, или просто кому нибудь пригодится =)
сам блок пакмана:
лампочка:
P.S. косу двс снял, спасибо Юре =)
« Last Edit: 24/12/11 by darkness »
Offline darkness
  • был серебрИстый
у кого есть этот пакман плиз сфотайте блок этот с воткнутой фишкой чтобы понять какие провода куда=)
Offline Daniel
.... С двумя на лампу, с тремя на отопитель заднего стекла 2 и 1 на индикатор в консоль
Неужели у тебя лего не было ? Их напердакасяк не вставиш !
Тока у тебя вырван контакт на лампе, поять нада буд.
Проводка гиде ?
Пакман мой у Джек23, поэтому по цветам не подскажу, это к нему обратись, может он сможет сфотать какой куда цвет.
подсоедени как нада, а потом уже поэксперементируй на блок
« Last Edit: 25/12/11 by Daniel »
Offline darkness
  • был серебрИстый
в этом то и дело что проводки нет, буду паять. сейчас только понятно что средний провод это масса, осталось понять где красный и синий
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Бля чуваки, кто такой Пакман этот то??? интересно...
Мой YRV
Мой 35 ZX
пакман - это "лампочка мало топлива" в извращенной японской интерпретации. За год на форуме мог бы и почитать.
судя по фоткам -
на блоке:
трехконтактный
1 "+12"
2 "масса"
3 сигнал
двухконтактный
1 - "+" на индикатор
2 - "масса"
на индикаторе:
1 - "+" индикатора
2 - "масса"
Сегодня сделаю.
Offline darkness
  • был серебрИстый
 8)о спс! жду!
Offline darkness
  • был серебрИстый
Сегодня сделаю.
обещал обещал и не сфоткал :'(
Offline Daniel
Сегодня еще не наступило :)
ЗАвтра позвони мне и напомни 8-950-865-16-60
