Author Topic: Заела кнопка переключения кочерги передач  (Read 1493 times)
Offline anmarkin
Собственно проблема:
Завожу машину.
Выжимаю тормоз.
Нажимаю кнопку селектора передач (кочерги) и она не выжимается до конца.
Табло горит, все норм работает, тормоза горят при нажатии педали, но с паркинга не сдвинуть.
Проблема решилась медленным прощелкиванием в личинке с шевелением после часа еб..ни.
Не хотелосьбы чтобы повторилось, куда смотреть?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Под кожухом руля. есть замок зажигания, на нем стоит фигнюшка, она тросиком соединяется с рычагом, вот туда и смотреть...
ога, смажь механизм/сними защиту от дурака на личинке. надо снимать две половинки кожуха. с обратной стороны замка зажигания
Offline anmarkin
А можно тыкнуть на фото где находится
1)
2)
3) чо мазать? =)
Specs:
Если снизу личинки - ппровод, то просик  сверху на личинке должен быть, выглядит похоже на тот что снизу.
 Проверь его, можешь Вдыхой внутрь тросика попробовать побрызгать..
Offline Pensioner
Полезная вещь. Я на новом сарае чуть не попал. У магазина поставил на нейтраль, потом жена позвонила из магазина, попросила подойти. Я выдернул ключ, вышел, а машина покатилась. Сейчас привык и постоянно на парковку ставлю, а тогда ссыкотно стало.
Я когда потерял ключ, то месяц ездил без замка на проводах, потом Karma мне прислал замок. Когда я устанавливал новый замок, то не получилось подключить именно этот тросик. По какой-то причине на замке от Кармы не оказалось крепления (т.е. оно не отломано, а его вовсе нет и не было на этом замке), может год выпуска замка, или с мехи???. Ну я подключил так, и фиг с ним, так и езжу.
А что этот тросик то делает хоть???
