Author Topic: Зимние покатушки. Москва.  (Read 2346 times)
Полноприводным - использование ручника НА ХОДУ - ПРОТИВОПОКАЗАНО!!!
нам буксовать противопоказано Юр. а с ручником последствия просто усугубляются!
короче... правило для себя вижу одно - хочешь на покатушки готовься к гемору с виской как минимум.
Буду спорить! Букс - не опасен, на льду - тоже ничего криминального при буксе не будет (если только не одним колесом, как часто делают на 2вд), т.е. чувствовать машину надо, а не тупо жать в пол. Если бы букс был опасен - крутить колесами на подъемнике тоже было бы чрезвычайно опасно.
Опасен не букс, а зацеп после букса и еще опасна долговременная большая (в разы) разница между колесами одной оси. ВСЕ.
Первое опасно прикусыванием пальца диффа, второе - тем, что часто приводит к первому  ;)
ок. в том то и дело! покатушки на льду и есть букс колес - а это и есть смерть для виски! вот почему не рекомендуется шлифовать и буксовать долго в грязи и снегу если на машине виска. кто еще хочет проверить?
да вы просто разделяйте гражданскую, расчётную, эксплуатацию, для которой предназначался автомобиль, и всякие финты ушами. тогда и спорить не о чем будет ;)
кстати, пользование тормозами на кругу тоже желательно избегать!
Я и до установки ЛСД и после не стесняюсь ни в буксе, ни при парковке (когда надо закинуть морду), ни на площадках.
Палец диффа после снятия - как новый, только не желтый в местах трения с шестернями.
ЗЫ. Кстати, перед покатушками - рекомендую снимать-мыть поддон и менять жижу в автомате!
Я про то и говорю Юр!
На нашем стоке полноприводном лучше не дрифтовать лишний раз. Машина для этого не предназначена конструктивно.
Offline freeman86
Меня товарищ из клуба форд фокус завтра зовёт покататься вот сюда http://ffclub.ru/topic/15379/#comments     далее они поедут в д. Рахманово. (Ярославка, около 40км от МКАД)
Я сам не знаю, смогу или нет, но если вдруг кто захочет, они не будут против  :)
« Last Edit: 11/01/13 by freeman86 »
