Author Topic: Глюк со сцеплением  (Read 1625 times)
Offline i0805
После ремонта двигателя поменяли полностью весь комплект сцепления. Проехала машина в общей сложности тысячи 2 от силы. В один прекрасный момент включаю сцепление... а машина не едет, буксует сцуко. На тросе дотащили домой. Дня через 4 ради интереса завел, воткнул передачу... а оно едет. А теперь вопрос - это что было то ???? Что с этим щастьем делать? Менять корзину, диск, выжимной?
Offline i0805
> Глюк со сцеплением
« Reply #1 on: 16/12/11 »
Этот весь полтергейст на Сирионе 99г. 1л. мкпп
Offline kolum
> Глюк со сцеплением
« Reply #2 on: 17/12/11 »
Ктож знает-то... Может банально с тросиком чего. Если менял весь комплект "корзину, диск, выжимной", то там вроде больше и ломаться нечему.
Когда не ехала, педалька себя нормально вела? Холостой ход у педали есть?
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
> Глюк со сцеплением
« Reply #3 on: 17/12/11 »
масла случаем нет в стыке между коробкой и двигателем
Offline i0805
> Глюк со сцеплением
« Reply #4 on: 17/12/11 »
трос рвался. купил новый, сломалось крепление троса в районе педали. Переклепал старый трос.
Масла в стыке вроде нет.
После ремонта было еще такое  - когда машину на первой пускаешь в натяг, почти без перегазовки, то движение происходит как бы рывками , плавными очень но рывками. Может быть перекос при установке сцепления?
« Last Edit: 17/12/11 by i0805 »
