Author Topic: регулировка линейного давления масла в акпп  (Read 5379 times)
мара
подскажите , у меня на повышенных оборотах двигателя жжужит золотник клапана регулировки линейного давления масла в акпп. его как нибудь регулируют и как. на прогретом двигателе ничего не слышно. и как это сказывается на коробке.
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
нихэра себе рэбята я не в курсе..... что это такое))
мара
и еще такой момент, при начале движения ощущается небольшие рывки и звуки (жжжж) а потом передача переключается, это все на непрогретом двигателе.я точно думаю это подача масла ? в акпп
мара
Offline TieX
  • Кирилл
насколько двигатель не прогрет !?_) -20 ?)
Может стоит ещё задуматься над уровнем масла в АКПП ???
Lancer EVO 6 TME
мара
масло в акпп уровень в порядке, проверяю регулярно. а про это линейное давление масло, никто не сталкивался что ли? у меня у одной золотник жужжит что ли.
фото чего?
вот этого
Offline Jack23
мож это фильтр жужжит, у меня такое было как то пока холодная жужжит, а как прогреется тишина.   мож фильтр теперь называется золотником линейного давлени масла .  мля я в шоке
AlexRUS
У меня тоже жужжит, это ток когда обороты двиган набирает сам, для переключения на высшую передачу. Эт нормально.
Тоже жжжжужжжало на холодную,помогло экстренное снятие коробки и замена планетарки и еще чуть чуть по мелочи,чуть недобздел бы,было бы намного дороже.
мара
Werbus а коробка как то глючила, с чего ты снял коробку то , не из за жужжания же. а фильтр не может издавать такие звуки, потому что масло я недавно меняла, . может до тепла доезжу а потом проверить акпп точно надо.
мара
я из форума другого вычитала по тайотам. там тоже темка была по акпп.
мара
вы тоже меня пугаете, тут у кого то планетарка полетела, думай теперь не знаю чего, если коробка не глючит может не заморачиваться.
Не глючила ни одного раза,работала как автомат калашникова.Просто почувствовал,что звук не спроста(и только на холодную),снял поддон и что увидел? Прально,стружку.
мара
  а если планетарка, то во сколько ремонт может обойтись, ,?
AlexRUS
Планетарка если живая, то делать только болты. Снятие коробки + разборка, сборка коробки + выточка болтов в планетарку + закрутить болты в планетарку + залить масло (и заодно поменять расходники) = 12-15тыщ.
А если у тебя планетарка "того" то ремонт - с мира по запчастине и ценник договорной. Можно и цельную планетарку отхватить БУ, ну или новую покупать, это вроде очень дорого выйдет, если еще и с заменой то вообще можно жигули пятерку купить  ;D
мара
ребята короче вот если у кого такое жжужание громкое, меняйте масло и фильтр. я это сделала и тишина. видимо фильтр забился что ли, а я мучалась что за звук пипец просто.
фото будут? масла слитого и того, что было в поддоне, ну и свои тоже, как бы надо
