Author Topic: Установка предпускового подогревателя двигателя 220  (Read 4132 times)
Чтобы поставить подогреватель defa нужно снимать турбину и выпускной коллектор?
Подогреватель впресовывается вместо заглушки на блоке.
точно не помню, но процентов 90 что да, либо навесное. купи котел, эффективней и проще и практичнее.
уже купил дефу, вот думаю самому ставить или на сто...
Offline DukNukem
поставил китайский с помпой "солнечный кремний" 2кВт - при -15 за час до запуска включаю (машина под окном): пришел, завел, через 3 мин поехал..
Нарушая не мешай..
Offline sky_puh
и сгорел
Offline DukNukem
заземление есть, антифриз не горит, провод 1,5мм2 - нет причин для беспокойства.. а вот от криво установленной ебасты больше шансов расстроится..
Нарушая не мешай..
