Author Topic: Подскажите как подключить Defi boost  (Read 7387 times)
Offline Tema_NVRSK
 не могу понять куда провода тыкать)))
то что тот маленький в серединку и а другим концом к сенсору это понятно, не понятно зачем короткий провод и как подключить питание к датчику?
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
позвони обьясню 8-909-455-18-11
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
Offline Tema_NVRSK
спасиб ))) завтра позвоню.
короткий это питание на второй датчик, от этого запитывать, а по теме в инструкции всё предельно просто.
Offline Tema_NVRSK
в какой инструкции??????)))
Offline Tema_NVRSK
короче вышло так что из сенсора отвалился один белый провад... припаял.с подсветкой разобрался- это кабель из 4-х проводов( там черный - красный+ а желтый и белый -это белая либо красная подсветка).
теперь из сенсора выходят 3 провода а на фишке входящей в будильник 2 провода.... как мне сказали, из сенсора красный провод на плюс а черный и белый в будильник. подключил и шланг завели.... на холостом показывает норм- разряжение, а когда газуешь, то до 0 стрелка доходит и все и при этом блуофф не работает.... пробывали по разному..... все тчетно, думали что это сам датчик косячит.... поехали кВасе домой (спасиб ему за помощь) взяли другой датчик который прям от ваакума работает(забыл как называеться) подключили.... таже хрень....... короче я ничего понять не могу.....
Потом заехали с Васей 2 раза..... первый я слил а второй я немного ушел....... что то печально как то... ведь манжа стоит...... толи что то напутано, что не валит ярв нормально....
Offline Tema_NVRSK
у кого какие идеи????
У тебя наверное фильтрик стоит или тройник неправильно подключен. Он в одну сторону воздух не пропускает. Подуй в трубочку, проверь.
Offline nismo
не тот шланчик)
Offline Tema_NVRSK
ну у меня один соленоид стандартный снят , так как у меня не стоковый фронт стоит ......
Offline Tema_NVRSK
а что за фильтрик ????
Ты наверняка неправильно подключил шланги, в этом вся проблема. Проверяй и смотри, что бы был положительный буст.
Фильтр идет вместе с HKSом, белый или прозрачный такой, ставится в разрез.
Offline Tema_NVRSK
ну фильтра у меня нет. а куда именно подключать, если у меня нет среднего штатного соленоида???
Offline nismo
в любой шланг который идет от впускного коллектора. за дросселем. там при закрытой заслонке вакуум а при открытой ноль или буст. тут кому как везёт)))
