Author Topic: как мыть двигло К3-VET ?  (Read 5645 times)
MaXXX
Приветствую всех одноклубников соконфетников!!! у меня такая проблемка! Вобщем пригнал я себе с Новоросса в Москву ЯРВишку. Из-за нашей осенне-весенней погодки машинка стала похожа на камок грязи....решил глянуть под капот....то что я там увидел ввергло меня в небольшой шок......под капотом не было и квадратного сантиметра чистого места....заехал на мойку помыть двигло...но мне технично дали понять, что "если он не заведется то мы не при делах и никаких гарантий не даем".....вот и мучаюсь теперь...стыдно капот открывать друзьям показывать.....подскажите...Можно ли мыть этот движок на мойке химией и если нет то чем, и как ???
Re: как мыть двигло К3-VET ?
« Reply #1 on: 12/01/07 »
Тоже интересуюсь. С технологией не знаком. Помню баловались еще на Жигулях какими-то спреями, но то было для удаления масла в первую очередь.
Что вспомнилось:
1. двигатель моют слегка прогретым или тёплым
2. клемму массы с аккумулятора снимают
Наверное надо смотреть где какие провода и датчики и стараться их не замочить.
« Reply #2 on: 12/01/07 »
расскажу как я мыл инжекторный двигатель на своей ниве...
всё просто. взял мойку высокого давления и без применения какой-либо химии просто тупо поливал мотор, причём не делал исключения ни для чего. клеммы не снимал. мотор был тёплый. в результате мотор чистый. правда заводил я его через час после сей процедуры. процедуру повторял неоднократно результат неизменно положительный. в случае с ирвом мне кажется тоже самое, особенно учитывая, что вся важная электрика находится под крышкой сверху. единственное что я бы не стал поливать турбину и выпускной коллектор не будучи уверенным в том что она холодная.
« Last Edit: 12/01/07 by Krap »
Edud
« Reply #3 on: 12/01/07 »
Все можно
только осторожно
Я мыл просто
закрываешь электрику(аккум/генератор )
обливаешь не сильно
потом есть спец средства распыляешь в моторном отсеке
ждешь минут 10
потом керхером все смываешь
был один баг вода попала в свечной колодец (подтраивал)и горел чек
высохло когда все стало как с завода девственнос чисто (ркуами ничего не те)
Да правда это была тойота камри 20 -ка
Но я думаю с ярвиком техника таже
« Reply #4 on: 25/03/07 »
А ВОТ ТАК! ))))
снял крышку и просто помыл простой водой под давлением. продул воздухом электрику. через 30 мин завёл.
Offline Drv
« Reply #5 on: 26/03/07 »
::) Я уже мыл разов пять. Просто мойку надо нормальную, проверенную найти. Никаких проблем не было, сразу завелась и т.д. Они там что-то заматывают (генератор наверное и предохранители). Думаю тут ничего страшного нет. У нас стоит 500р помывка - двиг, салон, снаружи.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #6 on: 26/03/07 »
паеду к вам, памоюсь ;D
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
« Reply #7 on: 12/04/11 »
раз 5 уже мыл на мойке свой EJ-DE. ничего не закрывал, не заматывал. Мыли с химией, заводилась с пол тычка)) Правда сразу после мойки не заводил, всегда приходиться ждать пока в салоне уберут
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #8 on: 12/04/11 »
А что генератору будет-то? Вон у мя на ниве он даже в речке под водой генерирует )
ZёMa
« Reply #9 on: 13/04/11 »
вижу номер тебе тоже отмыли))))
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #10 on: 13/04/11 »
На мойках закрывают, как правило аккум (даже клемы не снимают).
Со снятой крышкой головки проблем никогда не было, моется, и брод машинка берёт (а генератор низко - нифига ему не будет).
Обычно сбивают грязь, потом 2000-ой и ждешь.... и опять полив и чисто, желательно мыть ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ, ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ!!!, убедитесь, что моют большим аппаратом, который сам и воду греет, он в раза 4 больше стандартных.
« Last Edit: 13/04/11 by PapaKGB »
« Reply #11 on: 13/04/11 »
да и аккум закрывать не обязательно!
« Reply #12 on: 13/04/11 »
мыл шкоду свою - чем-то закрыли генератор и вперёд.
скоро лужи сойдут - опробуем.
« Reply #13 on: 13/04/11 »
регулярно мою, ничего не закрываю.
« Reply #14 on: 13/04/11 »
аналОгичнОооо
« Reply #15 on: 13/04/11 »
сразу тока пусть на турбу вотой не льют хотяб несколько минут подождать и все!
« Reply #16 on: 13/04/11 »
я обычно машину сначала мою, потом уже капот открываю, там все остыть успевает (по крайней мере, не треснуло пока ничего).
« Reply #17 on: 13/04/11 »
а нахрена мыть под капотом? по принципу кота бездельника? :)
« Reply #18 on: 13/04/11 »
для правильного теплового баланса....
« Reply #19 on: 13/04/11 »
лишь бы не домой семья дети, ну ты понял!
