Author Topic: Гонко сдох, АКПП ошибка 42...  (Read 8111 times)
Offline Adeptus
Летом,осенью- ловил пару-тройку раз эту ошибку, коробка в аварию, спидометр не работает, мигает D4, с дисплея исчезли передачи,едет только на 1-й и включается толька задняя..ВКЛ-ВЫКЛ. зажигание -и про это забывалось надолго...
Вчера жестко засела эта ошибка (акпп в аврийном режиме) и на работу утром еле-еле потихоньку доехал на первой. Вкл-выкл зажигание помогало на 1-2 квартала, затем все по новой, акпп -в аварию и т.п. и т.д..
на работе - снял моск акпп -диоды ОК. (прозвонили, осмотрели плату)
прокинул массу к датчикам.
поменял датчики местами -вылезла ошибка 37, а вот 42 ошибка исчезла, и появились при мигающем D4 рывки, удары, с D на R и обратно..
заказал датчик, вернее сразу 2шт. Жду...
мож у кого есть в Краснодаре датчик заведомо рабочий? (Part № 89413-97202) Одолжите покататься, пока мои придут. Так в лом на ТАЗ пересаживаться-((((
+7961-526-5844
Игорю и Мише прозвони...
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
Стёп есть
Offline Adeptus
звонил сегодня тебе 2 раза ужо, Jack23...а ты трубку не берешь..ты хде?
датчик есть? дашь на недельку покататься?
+7961-526-5844
Offline Adeptus
Проблема решена! Заменил датчик, гонка поехала!!!
Спасибо Jack23 за датчик!!!
+7961-526-5844
Offline Jack23
незачто дружище)))
а "гонко здох, гонко здох", ухххх....
Offline Adeptus
всё продолжает чОтко работать..
в выходной сменил масло в акпп (вместе с фильтром)
с автомата слилась жуткая хрень цвета какао:-((
Антифриз в расширительном -чистейший.
поддон чистый, (на магните чуток сажи было) фильтр акпп -тоже.
залил нового 3 л. и поехал......
Новых ащущений от замены масла -не испытал. все чотко работает.
+7961-526-5844
Драть долго кверху задницей этого ЯРВа с его АКПП!
Парни, 42 ошибка, снял датчик с АКПП, немножко в кефире, прям чуть-чуть (масло менялось во время третьего ремонта АКПП в АвтоМагистре, полгода назад = 10 000км). Почистил его, электрика не было - прозвонить не смогли сами, на блоке АБС не нашёл такого же датчика. Спидометр живёт своей жизнью, дальше первой не переключается. Откуда вы второй датчик берёте, чтобы 37 ошибка появилась, ткните пальцем в картинку?
Распиновку разъёма нашёл, вот только куда GND подсовывать? Под сам болт крепления?
« Last Edit: 09/01/12 by Flip:Who? »
Offline Ильфат
второй датчик на акпп стоит, на картинке его нет.
YRV 1.3 2000г.в.
Т.е. второй датчик скорости стоит так же на АКПП? Видел я второй датчик в противоположной стороне щупа, но он вроде 2х проводной. Куда массу дополнительную подвести? В Автомагистре нет датчиков в наличии, 7-15 дней без машины будет тяжко...
Слепил скриншот мануала. Второй датчик обозван как "турбин революшн сенсор".
Offline Ильфат
внимательно посмотри.
я массу за бардачком соединял и от мозга все прозванивал, где то тема была - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11790.0.html
есть новый датчик в запасе.
« Last Edit: 09/01/12 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
Сам бы не нашёл , спасибо Ильфат, снова выручил!
Завтра займусь переменой датчиков и скручиванием проводов.
Если не поможет - вернусь в эту тему. Только мне интересно, если масса становится хуже - как на новом датчике она может работать?
Offline Ильфат
мне скрутка ничего не дала.
проблема решилась только после замены датчика - поставил нулевый.
похоже причина в самом датчике была.
YRV 1.3 2000г.в.
Я ДИКО не хочу лезть в проводку, не хочу колхозить ЯРВа. Проще поменять датчик, да и надёжней. А ты покупал два? Один остался? Я думаю, заберу датчик у тебя по цене нового :) если не возражаешь :)
Offline Adeptus
после замены датчика на б/у, гонкО проездил ровно неделю, снова ошибка 42.
скрутки, прокладки массы, плюсов ничего не помогли. заказал 2 новых датчика.
Поставил их еще 25.12.11..Пока все пашет четко.
+7961-526-5844
Никто не замечал, что датчик скорости производства Мицубиши? И у них всё же есть маркировка - А и Н.
Заменил свой сломаный Н на тот Н, что мне дал Ильфат. Машина поехала и пройдя 30км даже не думает ломаться снова.
картинка кликабельна
Поздр :)
Замечали, что это мицу, и отписывались по этому поводу еще в 2007г.
Прикол, заказанные мной датчики были сняты поставщиком, перезаказал, жду ещё 15 дней...
Если ехать на дальняк поможет такая вещь: глушим, заводим, ставим Д4, далее врубаем шифтроником М2 и едем. АКПП уйдёт в аварию, но ехать будет на второй до следущей остановки.
