Author Topic: Правильное соединение проводов  (Read 8845 times)
Вобщем интересно стало, как провильно соединять провода в машине.
Я не электрик, а тока учусь :) поэтому вопрос чем эти соединители проводов так плохи, что пара "электриков" мне не советовала их ставить в машине?В чем их опасность?
Какого размера клеммы подходят для соединения проводов: 4.8мм?
Offline TieX
  • Кирилл
те что сверху не дают гарантированного соединения.. из за них я долго плясал вокруг машины и гадал почему не заводиться.
Lancer EVO 6 TME
лолы электрики. скрутка с изолентой надёжней? правильно сечение нужно выбирать для клемм "ножевого типа". Плюс таких клемм в том, что штатную проводку ты НЕ РЕЖЕШЬ, не нарушаешь её, есть возможность быстро "отстегнуть" клемму, или заменить подцепленное оборудование(к примеру блок сигнализации) или нарощеный провод. Ножи хороши для паралельного подключения. Папа-мама хороши последовательного.
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Я подключал теми что сверху и РСМ и е-манагер, все чедко, удобно, быстро, в любой момент можно быстро все снять, короче поробовав раз ....)
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Купил таких по 100 шт. ;D ну и обжимные клещи.
http://www.brownbear.ru/goods/2754.html
http://www.brownbear.ru/goods/17300.html
http://www.brownbear.ru/goods/16858.html
буду на выходных всё переделывать :)
Айайай! Говорю же - надо сечение подбирать правильное (для красных, ножевых). Странно, что лопатки обозваны ножевыми, когда таковыми не являются. Ножевые - это те, которые режут изоляцию, впиваются в провод и этим самым нодом создают перемычку. А папа-мама это папа-мама. Тупой сайт.
Лёха, найди время со мной встретиться, я тебе всё по уму покажу как правильно и надёжно.
Offline Toha
Ты всем покажи и расскажи!
Покажите всем! мне тоже интересно!
провода надо скручивать на встречу друг другу. так эффективное пятно контакта больше, целостность провода не нарушается, и надёжность от излома выше.
скрутка - http://www.shikremont.ru/netcat_files/Image/elWr010.jpg
ответвление - http://daihatsu-tomahawk.narod.ru/images/001.jpg
http://users.homenetwork.ru/data/media/4/skrutka.jpg - за такое ногами бить! а так у 50% в машине магнитолы подключенны... а потом: "прикуриватель не работает..."
« Last Edit: 10/12/11 by Белый »
Это типа круче ножей или пайки?
Самое надёжное это скрутка с последующей пайкой  всегда счталось. А вот вместо изоленты я предпочитаю  термоусадку использовать.  минус в то что нет такого преимущества- захотел соединил захотел рассоединил...
А вот лямбда-зонды паять НЕЛЬЗЯ. Потому как провода там медные, а пайка чаще всего из другого металла и этот переход сбивает работу лямбды (она чувствительна к вольтажу, миливольты). Поэтому в комплекте к универсальным идут клеммы для пресса.
Исключения везде и в разных случаях есть......
там провода не медные, а ближе к стальным, поэтому паять надо с кислотой. Паять провода лямбды МОЖНО, но уметь НАДО!
На пайке нет таких потерь, о которых ты говоришь.
+100, термо-влаго изоляция лучше + место "скрутки" защищено от изгибания, соответственно не сломается.
