Author Topic: Шумит первая передача YRV турбо  (Read 1996 times)
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
Предистория. Перебрал акпп, все нормально, но капало масло и шумела не сильно первая передача. Через 3000 пробегу шум практически пропал. Потом с наступлением холодов чуток прое..ли масло в коробке, было меньше минимума. Шум на первой стал Ооочень сильный, переключается ровно на вторую и тишина.
Сейчас собираюсь снимать коробку дабы устранить капание масла и разобраться с этим шумом.
Из-за чего может быть данный шум? Думаю что какой-то подшипники или фрикционы. Чем мне запастись дабы не сидеть с разобранной коробкой и не ждать запчастей?
какого типа шум
шум зависит от скорости или от оборотов?
Offline General
Шум как будто что-то скребет. Да..  зависит именно от скорости и именно на первой передаче.
т.е. как только включается 2-я и дальше (3-4) - шума нет совсем?
Offline General
Аха Юра...   именно так. На второй пооочти ни слышно...  на третей и 4й шума нет
на N и на Р есть этот звук?
Offline General
Неа..нету! На первой передаче от 2-3х км час.
разбирай...
Плюсую .Звукк тока на 1й передачи .При включении на 2ю звук пропадал .Было такое .Снял парню ДВС + короба .Он отдал в ремонт Акпп .Делали делали , поставил ,а тут на первой засада .Как я второй расбыстроснялкоропку)))
Offline General
Блин парни... то что разбирать это факт )..   замена каких узлов может потребоваться? Girya, вторая разборка что показала?
Не я коробу делал .Не знаю ...Связи с тем парнем нет .Подскажу ток да было и самое главное эт можно устранить ))).
Offline General
Чтож...  буду разбирать. Надеюсь что не подшипник какой-нибудь, иначе ждать их долго!
Djedai
я уже 2 года где то с таким шумом езжу, все нормально пока) по пробегу это около 50 т.км.
