Author Topic: Завышенные обороты 1500-1700 на прогретом двигателе  (Read 2570 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
Привет всем.
Ребят, подскажите, В чём может быть дело.
Завожу машину, обороты 1500-1700... машина прогревается, но обороты не падают. Но и не скачут.
Может медленно с 1500 до 1700 дойти. И всё работает ровно, но на завышенных оборотах.
Сегодня попробовал почистить дроссельную не снимая - не помогло.
Началось ни с того ни с сего.
Стало: Evolution V - Гонка*2
На ум приходит толко две мысли:
1. Проверить фишку на РХХ.
2. Почистить снятую дросельку, т.к. без снятия чистится только поверхностно.
Offline Jameson
похожая проблема, прогревочные 800-900, а прогретая 1100-1200, ни как руки не доходят до чистки дросселя )
была Daihatsu YRV turbo 4wd R.E.D. сейчас civic coupe swap on B18 black head  и civic coupe Синий B16 on wiseco
Мишка, на заведенной на снятом пластиковом (с гофрой который) патрубке, если закрыть рукой - что происходит?
Offline КриК
  • РеалГонкО
не пробовал. Не успел сегодня. Завтра уже попробую. Темнеет рано(
Offline КриК
  • РеалГонкО
Сегодня с Сашей ВР+ возились.
Кароче дело оказалось в антифризе))))))0 Нужно было долить просто напросто. Бачок оказался пуст.
а до этого: поменяли дроссель)) думая что причина в нём. Оказалось всё просто.
Всё работает как нужно.
Система такая: в недостаточном кол-во антифриз поступал в дроссель ... в рез-те чего датчик думал, что машина ещё не прогрета. Поэтому держал всё время обороты повышенными.
Саше ВР+ большое спасибо :))) С Меня должок.))
Какой нафиг датчик в дроселе? Он в голове.
Offline КриК
  • РеалГонкО
наверно неправильно выразился.
к дросселю идут 2 трубки от радиатора... там есть фишка, даже 2... я так понял что там датчик.
Да, там датчик но не тот и регулятор, ДПДЗ и РХХ.
А я повторюсь, в дросселе нет датчика, который мониторит температуру антифриза. Он в головке блока, по нему мозг ориентируется.
требую фото, либо парт намбер! :)
