Author Topic: Лампочки подсветки приборной панели.  (Read 5127 times)
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает какие нужны лампочки в приборную панель для подсветки (штатные)?
Цоколь T5.
Offline Бешеный пони
Ребят кто электрики подсказывайте. Проблема следующая. есть две приборки на механику. первая чорная от даййхи ярв моя. все лампочки горят все работает. вторая приборка от дуета белая. один в один как наша. подключаем не горит лампочка АБС. тоесть на моей приборке она горит когда зажигание включаешь а на белой приборке от дуета вообще не горит. Приборку от дуета ставили на другой ярв и все работало. как бы сразу думается где то плохой контакт но где ?? в одной из фишек?
либо абс у тебя отключена, а лампа в старой приборке запараллелена)
Сними плату приборки да посмотри.
ЧОрный нет )) у меня же она гаснет через пару сек как и должна)) так что запарелелена не должна быть)). Likn что там смотреть? Обе приборки рабочие просто на моей машине у дуетовской не горит лампочка абс.
У меня тоже гаснет, однако если снять приблуду которая в приборке впаяна прошлым владельцем, горит постоянно, хотя ошибок нет)
)))))))))  так это уже интересно. ладно убэдил постараюсь в ближайшее время глянуть. кто подскажет с какого контакта идет сигнал с абс и на какой фишке?
Думаю мануал должен знать.
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_BE_-_Body_Electrical_System.pdf
ВЕ-13 вот нашел два разъема нашел разъем для АБС WB0. Обисните почему там разъемы в однин ряд?? ведь на фишках два ряда да и на следующей странице тоже уже показаны в два ряда
Offline freeman86
Начались проблемы с подсветкой приборки. Сначала погас тахометр, потом спидометр. Снял, разобрал. Проверил лампочки - вроде целы. Поставил всё обратно, подключил. Спидометр загорелся, тахометр - нет. После сборки погасли часы! Что за хрень такая, из-за чего лампы гаснут?  :-[
купи лампочки новые и замени все
там места контактов бывает "протухнут", спиртиком или чем нить похожим
Offline freeman86
А лампочки эти 12 вольтовые? Их можно проверить "напрямую" от аккума?
да 12 вольт, проверяются легко от аккума, там 1.2 или 1.7 ватт(не помню), семечки в простонародье))) если меняешь - меняй все сразу. там такая тема, что если одна перегорает, то остальные либо скоро, либо пока будешь одну менять, остальные стрясти можешь)))
в часах на лампочках гандончики одеты резиновые цветные. сначала аккуратно иголочкой вдоль стекляшки под резиночку по кругу вставь, а то порвёшь, просто не снимется.
Offline freeman86
А зачем резинки снимать, если от аккума можно проверить.  )))
а как лампочку поменять? если резиночки не продаются? ))))
Offline freeman86
Ааа! А без резиночек часы будут слишком яркие?
будут по другому светить...
