Author Topic: подушки  (Read 3273 times)
подушки
« on: 22/11/11 »
Появился стук при резком нажатии педали газа, как при трогании, так и на ходу на маленькой скорости. Пользуясь поиском узнал что это из за испорченной передней подушки двигателя. Хотел узнать как проверить состоянии остальных? Чтобы несколько раз не заказывать и не ездить на СТО. А можно ли самому переднюю подушку поменять???
> подушки
« Reply #1 on: 22/11/11 »
боковую видно со стороны колеса, а вот заднюю - только при снятии адекватно оценишь.
Переднюю и боковую - менять легко и просто, а вот с задней - намаисся.
> подушки
« Reply #2 on: 24/11/11 »
т.е. переднюю сам смогу пометь, без подъемника и ямы?
ihell
> подушки
« Reply #3 on: 24/11/11 »
Переднюю не так геморно менять. Сегодня сам снимал её и ставил на место. Единственное для удобства работы надо маленько попыхтеть, снять пару железяк. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8003.0.html тут написано че каве)))
> подушки
« Reply #4 on: 24/11/11 »
Айхелл, разделом не сильно ошибся?
Передняя снимается без снятия чего-либо еще. Кроме рук нужен домкрат (надо будет под мотор поставить) и ключи-головки.
Offline Tema_NVRSK
> подушки
« Reply #5 on: 24/11/11 »
да, Юрз прав.. Передняя и бокавая легко.... ну если ты вааще не безрукий, то менять там 30 мин с перекурами. А вот заднюю конечно надо поиптись.... я сделал проще отдал в проверенный сервис... они иплись )))))) мне нервы дороже )))))но в сервисе сказали что менять заднюю подушку на ярвах больше ни когда не возьмуться )))
> подушки
« Reply #6 on: 24/11/11 »
не, руки нормальные. сделаю все сам.
Сейчас ездил в магазин и специально проверил:
на Д4 на месте вибрации почти нет, резко газ даю и отпускаю - то двиг дергается и стукает.
на R, стоя на месте, при холостом 1000 оборотов (недопрогретая была) сильная вибрация .
Кстати про прогрев, почему датчик показывает что машина прогрета, а обороты держаться на ~1000, пока не проеду 1-2 км. Когда доооолго стоит на холостом, то обороты опускаются на 800.
> подушки
« Reply #7 on: 24/11/11 »
похоже на термостат
ihell
> подушки
« Reply #8 on: 25/11/11 »
"Айхелл, разделом не сильно ошибся?
Передняя снимается без снятия чего-либо еще. Кроме рук нужен домкрат (надо будет под мотор поставить) и ключи-головки."
не спорю можно и не снимать железяки, но ДЛЯ УДОБСТВА можно снять))))
или я чего не так написал???
> подушки
« Reply #9 on: 25/11/11 »
блин, точно раздел не тот. мне на Ярве менять.
Offline menedzher
> подушки
« Reply #10 on: 25/11/11 »
Скорее всего, задняя. У меня так же было при трогании резкий старт - удар, на небольшой скорости кик даун, удар. Я купил авто с такой проблемой. Скорее всего продаван мудак, хвалил, что полицейские проглатывает на ура, даже скорость типа не скидываю. Пока пришла подушка, научился трогаться без стука, очень плавно. Поменяли заднюю, прошло, но потом, через пару месяцев и остальные пришлось менять, заметили трещины. А вот с заменой задней гемор ещё тот. Мне тоже на СТО сказали, что если б знали, сколько работы, взяли б в 2 раза больше.
А вот боковую поменяли за час без ямы, переднюю так же быстро.
> подушки
« Reply #11 on: 25/11/11 »
Удар при старте и кик-дауне, это проблема передней подушки.
Offline menedzher
> подушки
« Reply #12 on: 26/11/11 »
У меня именно задняя была, хотя может и 2, спорить не буду. Но именно после замены задней эти удары прекратились.
Боковая когда порвалась, были удары на ямках двигателя или коробки об подрамник. Подушка когда рвётся, двигатель опускается ниже см на 2-3, так как резина подушки лопается сверху. У меня переднюю подушку временно реанимировали, вставив полосу резины в эту трещину, месяц ездил нормально, как на новой, может и ещё б ездил, но подушка пришла, поменял.
> подушки
« Reply #13 on: 26/11/11 »
а полосу резины откуда взял?
Offline menedzher
> подушки
« Reply #14 on: 27/11/11 »
Не знаю, на сто из под чего-то вырезали, типа брызговик от грузовика или лента от транспортёра, да это и не важно, примерно см толщиной. Дало только то, что раскачивание двигателя и стуки прекратились, разжало или зажало подушку. Между прочим, боковую то же временно восстанавливали - открутив ее и подложив под основание подушки эту-же резину, подняв таким образом двигатель. Но подушка боковая рвалась и дальше, поэтому толщину прокладки 2 раза увеличивали, избавляясь от стуков коробки об подрамник. После такого восстановления я проехал 10тык км. (на море и обратно). Просто выхода не было, отпуск, а подушки ждать около месяца.
Вообще, если порвалась хоть одна, менять надо все 3, значит их срок пришёл
« Last Edit: 27/11/11 by menedzher »
> подушки
« Reply #15 on: 27/11/11 »
сегодня закажу переднюю
> подушки
« Reply #16 on: 27/11/11 »
Сейчас в Экзист приехал. Продавец не может найти номер передней подушки. Кто знает номер? Срочно надо, пока в магазине.
> подушки
« Reply #17 on: 27/11/11 »
Мне продавец говорит что эта подушка для Копена. Они одинаковые???
Offline Tema_NVRSK
> подушки
« Reply #18 on: 27/11/11 »
попроси друга сидеть и селектором дергать по передачам а сам под  капот смотри, все видно будет, какая подушка в хламе.
> подушки
« Reply #19 on: 27/11/11 »
заказал сегодня подушку за 2550р. но ждать месяц. Была за 3500р, которая приехала бы через две недели.
Все равно я в последнее время мало езжу. Заодно заказал салонный фильтр за 375р. Тоже приедет через месяц.
Старый фильтр уже 2 раза керхером мыл, уже почти расыпался.
