Author Topic: не заводится на горячую!  (Read 8111 times)
« Reply #20 on: 26/11/11 »
я вкладыши не менял, болты затягивал динамометрическим ключом, но после затяжки коленвал вращался туго. Движок работает отлично и холодный и горячий. Вчера при -25 градусов завелась на стоянке отлично, доехал до больницы, вернулся минут через 5, не заводится! пришлось ждать минут 20-ть.
Может вкладыши местами перепутал?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #21 on: 26/11/11 »
зачем стал дальше собирать, если колено тяжело крутилось?
Offline сергей2000
  • Toyota Duet 1999г 1.0 л.
« Reply #22 on: 26/11/11 »
так а бог его знает как оно должно быть! решил что притрётся, а не дотянуть тоже страшно! я попробовал ослабить, а потом решил что инструкцию не дураки писали,  и затянул как указано в инструкции 36+-6 Hc
Offline staric
« Reply #23 on: 26/11/11 »
Скорее всего собака здесь зарыта (коленвал вращался туго)
Offline сергей2000
« Reply #24 on: 26/11/11 »
Автор!!! Слушатьчитать внимательно!!!
1.Проверить нагрузочной вилкой АКБ - V не должно упасть ниже 9.6 В.
2.Скажи как прикуривал,т.е куда подключал крокодилы на свою машину?
3.Меня больше волнует ответ на п.2.
замерил напряжение, на АКБ 12 V, при заведённом движке 14V.
Offline сергей2000
« Reply #25 on: 26/11/11 »
В общем нужно стартер снимать! В эти выходные у нас морозы с выше 20гр. на следующей недели буду снимать!
« Reply #26 on: 26/11/11 »
Дело во вкладышах.
« Reply #27 on: 27/11/11 »
замерил напряжение, на АКБ 12 V...
тоесть он разряжен/неисправен.
Edward
« Reply #28 on: 02/12/11 »
+1 Проверить АКБ, недостаточное напряжение.
Offline сергей2000
« Reply #29 on: 03/12/11 »
сегодня снял стартер. похоже зря мучился, всё в порядке, состояние нового я вообще такого не ожидал. износ щёток 1мм. завтра проверю массу на двиг и заменю на хрен аккум!!
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
« Reply #30 on: 03/12/11 »
ты не видишь что тебе пишут? У тебя вероятнее всего вкладыш перекосило. Прочитай тему http://yrv.ru/forum/index.php/topic,13121.0.html там все описанно как вкладыши на место ставить. Только наверно придется колено мерить и вкладыши менять...
Offline сергей2000
« Reply #31 on: 04/12/11 »
У меня проблемы с заводом на горячую ещё до ремонта начались. тогда проблем со вкладышами не как не могло быть!
Offline staric
« Reply #32 on: 04/12/11 »
на горячую ещё до ремонта начались >:(
Мог-бы и раньше об этом сказать.
Offline сергей2000
« Reply #33 on: 04/12/11 »
сори!
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
« Reply #34 on: 04/12/11 »
все равно нельзя было мотор собирать... Колено можешь в износ пустить
Offline сергей2000
« Reply #35 on: 09/12/11 »
сегодня поставил новый аккум 60-ка.  заводится отлично и на горячую и на холодную. (кстати очень удивился что аккум влез!). что выходит проблема в аккумуляторе?
http://s40.radikal.ru/i089/1112/97/d4cfee4fa28f.jpg
http://i076.radikal.ru/1112/a3/fd3731da011d.jpg
« Reply #36 on: 09/12/11 »
2 недели потратить на решение проблемы,которая решается от 10 до 30 минут считаю ненормальным.Достаточно было обратиться в специализированный магазин. Не удивлюсь,что скоро снова увидим похожую тему.
« Reply #37 on: 09/12/11 »
я же говорил...
« Reply #38 on: 10/12/11 »
проще стартер снять-разобрать...
Edward
« Reply #39 on: 14/12/11 »
Много - не всегда хорошо, 60-ка на этом автомобиле будет постоянно недозаряжаться, что приведет к скорой потери емкости и, видимо, к замене стартера, т.к. АКБ же новая.
