Author Topic: датчик температуры входящего воздуха  (Read 3158 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
господа, не пинайте, подскажите пожалуйста как найти датчик температуры входящего воздуха, а то выдается ошибка чека 43.
На интеркулере стоит. перед черной трубой что на ДЗ.
Offline Atom!c
большое спасибо, так я и думал) снял фишку, одел и ошибка исчезла)
Offline Дим
  • литр 2 педали
Литровый нетурбовый движок, температура за бортом  -10, двигатель давно на рабочей температуре. Нормально ли показание датчика температуры воздуха на впуске 70 градусов?
Offline Дим
  • литр 2 педали
А сколько тогда примерно должно быть градусов внутри? (В тот момент когда у меня датчик температуры воздуха показывает 70 сама труба впускного очень теплая, но не обжигает, рукой можно держать)
это на ходу? или на стоянке? на стоянке такое может быть, на ходу - думаю, что нереально на атме.
Offline mefes
У меня столько было в пробке летом при +30. Уверен что это данные с датчика на впуске а не температура двигателя?
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Дим
  • литр 2 педали
на стоянке
про него и говорим
на стоянке - может быть, воздух - то берется под капотом, и если там все прогрето, то вполне себе нормальная температура, только зачем тебе это?
Offline Дим
  • литр 2 педали
Да смог наконец одним сканером мозги этому зверьку прочитать. Единственное что показалось немного странным это показания этого датчика. Впрочем потом сниму датчик, померю сопротивление
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
30-40 должно быть.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Дим
  • литр 2 педали
Странно, снял померил сопротивление, вроде нормально (примерно при -10градусахцельсия - 8,5 кОМ, при комнатной температуре - 2,3 кОМ )
А 30-40 градусов у меня сама впускная труба была в тот момент
Offline Egorov
Подниму тему ,как пишет последний оратор про измерение  сопротивление в кОмах
вот пример из книги, где утверждается ,что параметры измерения в       ОМА
Еще раз прошу однаклубников померить сопротивление при комнатной температуре!!!
« Last Edit: 27/03/15 by Egorov »
