Author Topic: светодиоды в лампы в плафон освещения салона  (Read 3000 times)
коли уж заморочился со вторым плафоном от панорамы, заодно прокачал лампочки )) обычных smd можно было бы напихать на треть больше, но жена категорически против мертвенно-белого света, поэтому отрезал кусок от ленты с "тёплым белым" светом, которые покупал для декоративной подсветки дома. свет тёплый, но какой-то всё равно не натуральный ))
больше всего впечатлений доставил процесс сжигания нити накала лампочек, подавая на них 220 вольт. купленная сгорела сразу, а штатная два раза имитировала фотовспышку, не повреждая нить, а на третий раз взорвалась :o на заднем плане видны остатки и прикипевший провод :-X ...надо в ещё одной лампочке спалить нить накала, но теперь как-то очкую. посоветуйте как ещё безопасно это сделать
Offline Lifter
  • Дмитрий
Можно 10м провода+ банка пороха. Стекло перед этим аккуратно разбить и в банку положить. Эффект будет потрясающий
« Last Edit: 21/11/11 by Lifter »
 :D не, стекло целое должно быть
Offline Lifter
  • Дмитрий
высверли дырочки в конусах
отличная идея, пасиб! ;)
Я брал носовой платок, заворачивал лампу в него и резко, не сильно бил об пол с линолиумом, спираль отваливалась, а стекло оставалось целым.
до платочка я не догадался. а просто роняя лампу на деревянный пол спираль повредить не удалось
Мне тоже, поэтому придумал платочек-сотрясатель)
вопрос?...а наххх?...лампочку то крушить?
собрать папа-мама контакт не вариант? или планируется при перегарании спецленты..вставить обыкновенную лампу?
а подумать? дальше последнего сообщения в теме не читаешь?
неа...не нашел? при чём тут лампочка...даже долго на фото смотрел
(тема прикольная...на выходных себе в тазе08 соберу)
эхххсерёга... :D зачем нужно чтобы лампочка горела ЗА смонтированной светодиодной панелькой и грела её? ламочка по сути обеспечивает контакт в штатном разъёме и больше ничего ;)
и все таки...
собрать контакт папа-мама на "ленте"...прикрутить с проводам-контактов лампо держателей не вариант?...нужно именно над лампой изголяться?
вариант, но как ни крути с лампой быстрее, проще и дешевле ;)
Offline Tema_NVRSK
взорвал одну и мучаешся как нить отковырять ........ я бы провода просто кинул и все ))))))
у меня тоже на контакты проводочки накинуты
у меня подсветка багажника "провода кинул и всё" то горит то не горит)) пришло в голову дополнить их такими штуками - одеть на концы лампы
