Author Topic: Свободный ход педали тормоза.  (Read 6991 times)
Offline Монах
Какой должен быть свободный ход педали тормоза? Ну примерно сколько см?
Просьба не заниматься промывкой мозга а дать ответ коротко чётко и ясно.  8)
Offline Монах
Что да????? Тормозит всё замечательно, но кажется что свободный ход увеличился.
Offline Daniel
« Last Edit: 13/11/11 by Daniel »
Ответ коротко чётко и ясно:
http://www.yrv.ru/service-manual/
Offline Монах
Спасибо большое. Пошёл прокачивать тормоза.
Offline Cooller
  • Сергей
Дабы не плодить похожие темы напишу здесь.
При торможении тонет педаль тормоза до определенного положения, а потом начинает тормозить. Если поставить авто на ручник то этот эффект практически пропадает. Как я понял нужно каким либо способом развести задние колодки. Сервисмены мне сказали что они "саморазводящиеся" но я что то в это слабо верю. На предмет воздуха в системе проверял прокачкой (почти литр жижи прогнал по системе). Подскажите куда копать и что делать. заранее благодарен.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
может начальная стадия износа манжетов ГТЦ? у меня тоже педаль первые несколько см почти не тормозит, потом норм...но при этом прокачка педали эффекта не дает (по сравнению на другом авто когда ГТЦ неисправен)...задние колодки новые, передние новые, диски новые...пофиг...то ли вакуумник такой, толи ГТЦ...вроде привык, но напрягает, что со всей дури могу наджать педаль до упора в металл...в отличии от других авто, так сильно педаль я нажать не могу, все равно стопориться до "упора" в металл...а на ярве не так...надо сравнить с кем нить...
Suzuki GrandVitara 2001
Вот и мне последнее время кажется, что педаль тормоза как то уж слишком глубоко уходит пока авто начнёт тормозить. :-[ Тоже хотел бы узнать в чем дело?
та же фигня, щас жду вакуумник с гтц контрактный, а ещё по холодку слышно как вакуумник шипит при торможении
Offline Cooller
  • Сергей
Попробуй покачать педаль с вытянутым ручником. у меня с ручником все приходит в норму. Но после того как снимешь, опять педаль проваливается.
ну если подтяжка руника перед торможением помогает, то тут от этого надо отталкиваться - регулировка тросов ручника, замена задних колодок...
Offline Cooller
  • Сергей
колодки менялись недавно.То есть регулировка преднатяжения задних колодок делается подтяжкой тросов ручника? если так то где они подтягиваются?
нет, колодки подводятся сами, подтяжка тросиков - это полумера, затычка при неправильно работающем механизме.
Offline Cooller
  • Сергей
а полная мера это ремонт или замена гтц?
У меня тоже колодки новые. И задние и передние.
Offline Монах
А диски в каком состоянии? а направляющие?????. а ход поршня как в суппорте?. Факторов на хреновую работу тормоза очень много и докуя грубо говоря.. Сам с этим теперь сталкиваюсь на работе как меня перевели на подьёмник на иномарки.
Offline Cooller
  • Сергей
Передняя ось: диски в норме износ не сильный, канав (борозд) нет.колодки уже порядком изношенны (скоро замена, начали немного петь) направляющие обслуживал полгода назад пыльники на них целые. поршень в суппорте ходит свободно без закусываний, тормозуха нигде не сочится (уровень в бачке постоянный).
Задняя ось: колодки новые, состояние барабанов не знаю (колодки менял в сервисе)
Offline Монах
Значит походу при установке новых задних колодок тебе неправильно взвели (не знаю как называется) механизм самолегулировки.
Offline IceMaN
а там можно как то не так сделать? Зажать их проще, чем ослабить 100%...:)
вот я менял колодки....фото есть, смотрите/пользуйтесь...
http://www.drive2.ru/l/4352515/
п.с. вот отвертка в механизме "затяжки"...попасть туда дело ювелира:)
