Author Topic: Помогите с восстановлением!  (Read 1381 times)
xspeople
Решил восстанавливать машинку, и нуждаюсь в вашей помощи! Первое что надо - не включается зажигание! фары горят, когда ключ в замке - пикает, сигнал работает. но зажигание не включается. Что смотреть? возможно какие преды, или еще что?
стартер крутит ? аккумулятор проверь, мож банка полетелла! че за машина,откуда у тебя,после чего восстанавливать?
xspeople
Машина серебристая YRV 2000 turbo 4wd. у меня полтора года. восстанавливать после дтп.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,13492.0.html
xspeople
завелась! отлетела фишка от замка зажигания. Заводится все ок, но лопнул маслопровод какой то, масло гонит когда заводишь очень сильно. Масло провод возле фильтра масляного.
Либо кронштейн, либо подача на турбину.
Это ж ками.
Мне кажется подрамником могло маслофильтр долбануть и сломать кронштейн.
я лишь показал куда смотреть и как оно там устроено - без указания на что грешу. Еще трубки ГУРа могут масло давать.
Глазами туда залезть и глянуть откуда - времени меньше надо, чем на форуме отписаться и получить ответ.
У Ками только кронштейн маслофильтра в другую сторону, остальное так же
xspeople
спасибо!  двигатель скоро буду вытаскивать. Подробно гляну.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
патрубки турбины точно - если масло, если декстрон - то реально там шланг гура за двиглой могло сломать, там как раз металлическая часть
Были: T.Starlet 87г. 5D, H.City 86г., M.Familia 86г., T.Starlet GT-T 90г., T.Starlet GT-T 91г., T.Levin S-Charger 88г, T.Starlet Turbo 86г.
xspeople
100% моторное масло
