Author Topic: странный звук между двигателем и коробкой  (Read 2713 times)
мара
ребята всем привет, вот почистила я форсунки ультразвуком, и через день заметила, что утром на непрогретой машине под капотом сильное гудение или жжужание между коробкой и двигателем. блин не знаю что делать.подскажите. передачи вроде нормально переключаются, не дергаются. может золотник клапанов линейного давления масла,  :o, а могут соленойды гудеть,? а может гидротрансформатор, как понять он или нет, ведь когда машинка разогреется звук пропадает, поэтому пока доедишь до сто, ничего и не поймешь, . машина у меня 2000г турбо.
Это кубик гудит, он как раз посередине, вот и кажется, что между двигателем и коробкой.
« Last Edit: 01/11/11 by abs600l »
цепь плюс болты...
ты это умное слово где взял\а..?!?...на сто сказали?
судя по разделу - тут нет ни цепи, ни болтов ;)
Мара, заполняй профиль, ёпамать, зачем чистили ультразвуком?
говорит, что турбо, типа, почему тогда в этом разделе?
ЗЫ. переношу.
« Last Edit: 01/11/11 by Yurz »
Снимаем поддон аккп-видим стружку-снимаем акпп,ищем з\ч.
В ноль .Была похожая проблема .Как вариант забит фильтр маслянный Акпп .Заменил - полет норм .
« Last Edit: 01/11/11 by Girya »
а чем это он интересно забит то был?
Тем что фильтр фильтрует )
мара
слушайте, я тутт начиталась на форуме у вас. и хорошо машинку послушала, гудит на больших оборотах, это наверное детонация двигателя, и возле колес, и я не знаю что это. а большие обороты 1500-1700, это после форсунок у меня. Yrz ты нвверное лучше всех тут разбираешься, подскажи как обороты отрегулировать, возможно звук и пропадет а то думаю всякую хрень, лишь бы не коробас
2 вопроса. Пробег какой?, и зачем чистили форсы?
Обороты - это подсос воздуха, ищи неодетый маленький шлангчик. Регулировки в привычном для тазовода виде - нету!
мара
пробег180000, да чето показалост тянула плоховато,  теперь обороты не падают, жду долго пока прогреется,а откуда он идет и куда, тоненькии такой от двигателя что ли.
Offline Алёнкa
  • Елена
У меня, кстати, после промывки форсунок (не ультразвуком), обороты где-то на сотку-полторы выше стали, но прогреваться стала долго, даже после подогрева вебастой... Поменяла термостат - эффекта ноль, уже все проверили несколько раз - так и непонятно, почему это...
И звуки тоже всякие появились... В поддоне коробки ничего нет подозрительного..
мара
я думаю сейчас форсунки 2 заказать, у меня до их прочистки звуков никаких и не было, мне их поставили на них там трещинки, мне их показали. а ты из какого города аленка
Автор темы, откуда такая избирательная слепота? Слева же все написано.
Offline Алёнкa
  • Елена
...а ты из какого города аленка
Красноярск ))) В профиле же написано... Заполни профиль свой... а то непонятно, что за машина и откуда ты...
Алёнка нашла родную душу :D
Offline Алёнкa
  • Елена
Антон, уже реально не смешно и в сервисе тоже не до смеха... На холодную если завести - теперь ещё и конкретный вой появился в районе гидромуфты...
Сегодня на улице -5 всего было, а у меня дубак в машине как при -40 (антифриз, помпа, термостат, салонный фильтр новые)... Такое ощущение, что двигатель сам себя греть не хочет.. На двиге после прогреве вебастой +40, заводишь и через 15 (!!!) минут - воздух из печки чуть теплый, стрелка до середины не доползает вообще, пока не поедешь, обороты 1100 держит (хотя если полчаса потарахтит, то выходит на холостые порядка 700-750)... И все тепло тут же выдувается, даже при закрытых окнах ну очень прохладно...
Какова вероятность того, что оригинальный тойотовский термостат оказался бракованным?
« Last Edit: 02/11/11 by Алёнкa »
Offline Алёнкa
  • Елена
Вчера "положила стрелку" на трассе (до этого долго ездила медленно и размеренно), сегодня машина нормально прогреваться стала и тепло почти вернулось... Бред какой-то  :o... В баке 98й бензин уже вторую неделю, может, он тоже причина... Залью 95й - проверю..
