Author Topic: Катушка клапана ХХ  (Read 2642 times)
Offline kaschinmv
Аксакалы!Подскажите! Сдохла катушка клапана ХХ. Машина-Дайхатсу Сирион 98гв. Номер на катушке 22270 97201. В Украине предлагают три варианта: 1) с Эмиратов 325 президентов 10дней, 2) с Японии-370 президентов и полгода подождать. 3)Одесские разборки-ручной обход. Возникает вопрос: с каких ещё машин, окромя Стории и Дуэта эта запчасть подойдёт? И второе:кто-нибудь пытался её вскрыть и восстановить(блин, по виду-просто катушка с двумя обмотками!!!). Второе сегодня буду пробовать от безъисходности. Когда то и микросхемы STK ремонтировал:( .Спасибо.
Offline kaschinmv
> Катушка клапана ХХ
« Reply #1 on: 31/10/11 »
Чем дальше в лес, тем больше дров!!! Начал разборку....Нашёл выводы катушки. Она там, судя по-всему, одна. Сопротивление порядка 60 Ом. Но это не прикол. Прикол в том, что она управляется интегралкой!!!С микросхемы идут три внешних вывода! А выводы катушки, собссно, идут на неё. Явно формирователь. + и корпус подаются при вкл. зажигания, а вход(где-то 60кОм, если не сдох)-на мозги. Так как внешние выводы снёс, буду паять провода. Контакты микросхемы с внешним миром выполнены методом обжимки, что довольно странно для автотехники. И вывод 3(по даташиту) не имел контакта с м-мой! Авось повезло...Завтра проверю.
Offline kaschinmv
> Катушка клапана ХХ
« Reply #2 on: 31/10/11 »
Проверил "на колене". 3-корпус, 2-+питания, 1-вход, подать кратковременно корпус. Без осциллоскопа(лень) видно, что м-ма работает как формирователь-одновибратор. Работает!!! Завтра отдам на СТО, поставят-проверят.
> Катушка клапана ХХ
« Reply #3 on: 01/11/11 »
катушка управляется ШИМ если память не подводит. меняется скважность - меняется положение шторки.
> Катушка клапана ХХ
« Reply #4 on: 01/11/11 »
Папа, а ты щас с кем разговаривал?
> Катушка клапана ХХ
« Reply #6 on: 01/11/11 »
После первого слова топика - даже не стал дочитывать пост.
> Катушка клапана ХХ
« Reply #7 on: 01/11/11 »
Тоже хотел отписаться сначало, но моск вырвало под корень, что писать не смог.
Offline kaschinmv
> Катушка клапана ХХ
« Reply #8 on: 15/07/13 »
Смейтесь,смейтесь-а клапан работает уже полгода. Но вот сдох датчик заслонки...Везет, значить . По Экзисту  у нас Енто дерьмо стоит более 3000гр, т е 9000р. Пипец, это ж просто сопротивление переменное. Разобрал: не просто сопротивление... Два сопротивления(соединены меж собою движком с двумя парами токосъёмников. Токосьёмники состоят из трёх усов. Чуть раздвинул их в стороны, полирнул  поверхность резистивного элемента  тупым концом авторучки и смазал литолом военприёмки.
На китаёзном сайте нашёл, что эти датчики китайская мадам реализует по 8, 5 уе по 300 в упаковке. причём на Субару, Тойоту и Сузуки-таже хрень.http://marcallisparts.en.gasgoo.com/auto-products/1425684.html С утра попробую. Будет время-отпишусь. Звыняйте за заумность-инженер электронной техники...Был.
Offline kaschinmv
> Катушка клапана ХХ
« Reply #9 on: 24/07/13 »
Р.С. Машинка ездит, датчик-работает. Нужно ещё правда торцы датчика(были завальцованы) герметиком покрыть..
