Author Topic: Странная неисправность ABS  (Read 2072 times)
Offline freeman86
Спустя какое-то время после покупки машины начал загораться индикатор ABS, потом стал срабатывать моторчик нагнетателя, но индикатор на панели не загорался. Всё это прогрессировало и в итоге дошло до того, что либо индикатор загорается сразу и ABS не работает, либо не отключается и моторчик срабатывает на каждой кочке и крутом повороте, а так же при резком ускорении, и при этом  бъёт в педаль даже если её не нажимать! Это происходит на любых скоростях, даже на самой маленькой. При этом когда ABS действительно нужна, она срабатывает нормально, на границе блокировки....  Продул и прочистил все четыре датчика, изменений на произошло. Совершенно непонятно почему это происходит... :-[
У кого есть мысли по этому поводу?
Сейчас ABS временно отключил, т.к. ездить стало очень неприятно, постоянно бъёт в педаль на поворотах и кочках.. :(
Переобучение делал? Ошибки читал?
Offline freeman86
Да, ошибки считали, почистили.
Сначала выдавал ошибку один датчик сзади, но посли чистки барабанов и еже с ними, ошибка выскакивать перестала. Но воз и ныне там. А насчёт переобучения...искали, искали каллибровку в софте - так и не нашли..есть ли оно там?  :-[
Offline Ильфат
проблема решилась?
у мени похожая ерунда наблюдается: моторчик жужит при первом повороте руля после запуска двигателя и срабатывании абс при торможении(если абс не сработал то не включается).
началось все с того что при морозах после пробега 10-15км погороду на всех 4 колесах зажимало тормоза - в магистралях не сбрасывалось давление.
грешил на тормозуху - перед этой зимой машина простояла без движения около 3 лет на улице с негерметичной пробкой бачка гтц(думал в тормозах скопилась влага)
отключение абс(выдирал пред)- непомогало, давление сбрасывалось только после стоянки 15-20 минут с заглушенным двигателем или ослабления
трубки гтц - абс.
после прокачки все тоже самое повторилось через неделю и почти при при нулевой температуре.
в суб. заменил вакум в сборе с гтц и гидроблок абс и теперь появилось это жужание.
сами тормоза работают номально - проехал около 40км и пока их не зажимало.
моторчик этот как то надоедать начинает.
пока мысли о воздухе в блоке абс,
думаю еще раз прокачать только теперь с блока абс  стравливать.
З.Ы. ошибки не читал и мозг не переобучал - попробую на днях
YRV 1.3 2000г.в.
DimON
Ильфат, как гтц с вакумником менял -панель сильно разбирать пришлось?
Гладунов
Ребят сильно не пинайте но попробуйте вывернуть чуть чуть датчик включения задних стопов, он глубоко у вас походу ввернут и на милиметр нажимает на педаль в отпущеном состоянии, отсюда сработки и глюки
Хрень. миллиметр ни фига не повлияет.
Offline Ильфат
снимаеш гтц - там особо ничего не мешает, только желательно ключем разрезным запастись чтоб трубки сорвать.
потом полку под рулем и отцепляеш тягу,
откручиваеш вакум - 4 гайки, тут не плохо иметь головку высокую(помоему 12мм) иначе обычная до гайки не достает(шпилька крепления длинная).
и тут начинается самое интересно - вытаскивание вакуума,
я опускал подрамник и немного оттягивал двигатель вперед - впускной коллектор не трогал, если его снять то возможно сподручней будет.
YRV 1.3 2000г.в.
