Author Topic: Зависли клапана? Дуэт EJ-VE -не заводится.  (Read 2333 times)
Offline ilglt
Компрессия на первом цилиндре 0,4 мпа, на втором и третьем по нулям. Ремень ГРМ выставлен по меткам. Зависли клапана?
А крышку клапанную снять и поглядеть никак?
Offline ilglt
Ничего там не увидел. Вроде все нормально ходит.
Ну а какое тогда зависание?
Offline TieX
  • Кирилл
Видимо кто то их спёр нахер )))
Остлись тарелочки для отвода глаз !
А свечи то вкручены ?!)
Lancer EVO 6 TME
td05-20g/Invidia exhaust/Injector dynamics 1000cc/cams: 264\10 272\10,5 Сrower/ 312 horsepowers on wheel
Offline ilglt
А что с комрессией тогда?
Offline ilglt
А зачем свечи вкручивать для замера компрессии?
Offline TieX
  • Кирилл
Да собстана не оч то и надо ))) Ну если визуальо клапана на местах . то это анамалия . 0.0 даже обсыпавшиеся клапана не покажут.
Lancer EVO 6 TME
Offline ilglt
Ремень что ли неправильно выставил? А муфта DWWT не может подна...ть .Пластинки уже менял.
Уверен дело в ремне, смотри метки еще раз.
Offline lport3
  • Системы управления
Шпонку на коленвале-распредвале срезало
Кстати да, но я думал автор это посмотрел когда ремень выставлял.
Aleksandr
У меня такая же история думал что ремень или клапана, но вроде оказалось на валу распредвала где крепится шкив ремня грм вал и звездочка вращаются примерно друг от друга на 45' туда подается масло и оно меняет фазу газораспределения. Почему то не фиксируется Как будто внутри должна быть возвратная пружина. До этого наблюдался какой то стук на малых оборотах, теперь при заводки крутит как будто вывернули свечи. Не могу дальше разобрать спец головку надо.
http://vkontakte.ru/photo115804311_271469061
Offline ilglt
Да , оказалась муфта dvvt-год назад пластинки менял-и забыл совсем-надо новую ставить.
Aleksandr
разобрал наконец то муфту пластинки поломались пружинки совсем как из жо-п, пришлось изготавливать пластинки из пилы  а пружинки выгибать из бритвачик.
скажи спасибо говномаслу и редким (реже 6-7тыкм) сменам масла.
Aleksandr
Я заливаю ЭССО УЛЬТРА 5-40 Замена 5-6 тыс км
После ремонта муфты машина начала заводится с первого раза двигатель тише работает
Масло очень густое, или ты считаешь себя умнее производителя? Да и про то, что делали и как обслуживали прошлые хозяева - никто не знает.
Offline ilglt
А какое масло заливать? В мануале написано 5W30. Заливал Тойоту в железной банке.
ну так и лей 5w30, тем про масло достаточно
