Author Topic: Быстро разряжается аккумулятор при стоянке.  (Read 1853 times)
KristanDL
Доброго времени суток.
YRV был куплен буквально неделю назад и является моим первым авто, так что где в нём что и почему я толком не понимаю, так что не обессудьте.
Первый раз аккумулятор разрядился вроде бы по моей собственной оплошности в прошлый четверг, проверял фары, свет, электронику, при этом не заводил двигатель. Ну соответственно он потом не завёлся. Благо зарядка была, зарядили на следующий день. В пятницу поставили на стоянку, причём машина стояла на сигнализации StarLine в "спящем" режиме с блокировкой дверей. В воскресенье решили прокатиться и я отметил что стартер крутил как-то вяловато, но машину завёл. Машина снова была поставлена на стоянку до четверга, причём я убедился что всё было выключено. В итоге машина сегодня не завелась, стартер еле покрутил и затрещал.
Собственно что за аккумулятор и его параметры:
Medalist type 53520 12V 35Ah 340A  Дата на аккуме стоит 02.2009.
здох акум, не допускаешь ???
KristanDL
Допускаю. Но меня уверяют что аккум такого возраста сдохнуть не мог.
могут, особенно когда их высаживают - они на это сильно обижаюЦа и потом не хотят машину заводить. Менять.
KristanDL
Какой тогда посоветуете и с какими параметрами?
KristanDL
Ладно-ладно! Только тапками не кидайтесь!  ;)
а тем временем внизу есть полезные похожие темы...
KristanDL
Но это абсолютно точно проблема аккумулятора? Это не может быть что-либо что могло бы его разрядить, о чём я не знаю?
Мало убедиться глазами,нужно амперметром проверить сколько утекает когда все выключено.Не более 30мА.Совет,отнеси АКБ в специализированный магазин для проверки.
И сколько времени заряжали?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4840.msg94562.html#msg94562
« Last Edit: 28/10/11 by Werbus »
