Author Topic: Помогите с подбором резины!!!  (Read 9307 times)
Shuma
У меня Дуэт 2000 года кузов 100-ка, нужна зимняя резина, сейчас стоит 145/80 R13 такую же я найти не могу, подскажите какие ещё есть варианты что бы она налезла на диск и сидела там нормально?! 155/70 R13 или 175/70 R13 какая нибудь из этих подойдёт???
от ширины диска зависит. посмотри сам - http://tyres.spb.ru/index.php?mid=11
155/70
165/70
175/65
175/70
Ширина родного диска как правило 5".
Shuma
155/70
165/70
175/65
175/70
У меня как я понял ширина 4,5", хочу купить шиповку 175/70!!! Подойдёт?
пойдет, но это неправильный размер для этих дисков
Shuma
Получается что только спидометр будет на 2 км врать и больше особых минусов то нет?
А как ты понял?
диски для 175 рези все же узковаты (будет как бублик), и у дисков - спидометра не бывает, насколько знаю
Offline kolum
Кстати, ставил кто 185/65 R14? Отдают мне резину нахаляву, вот думаю, стоит за переобувку платить, чтоб проверить?
На ЯРВе стоит такая, всё нормально. Если диски с правильным вылетом, то встанет без проблем.
Offline kolum
А какой вылет правильней будет? Дисков-то еще на 14 нет :)
А так 35-45, но это уже пограничные значения, нужно проверять на практике.
Offline kolum
Ну так-то начит проще. 14х40 железо уже почти есть :)
Shuma
А как ты понял?
Здесь посмотрел http://www.koleso-razmer.ru/size/toyota/duet/!!!
Браво, мастер. Теперь смотри конкретно на своих дисках.
У меня стоит 185/65R14. Диски брал ваще на глазок. Полет 5 лет нормальный (в смысле дисков, резины то уже два комплекта стоптал).
Ссылка - трындёжь. >:( У меня на кузов М100S (он же М100А) штатно идут 14-е диски. Рекомендованный размер резины 175/65R14 8)
Он на дроме такую же тему создал, будет ставить резину 175/70 R13
Shuma
Нууу, а что ещё делать если в нашем городе из зимы самая не дорогая и нормальная это Амтел 175/70 R13, а другие на 13 либо в магазах вообще нет либо стоит от 2,5 колесо!!!
Shuma
Помыл диск и нашёл надпись, размеры 13х4,1/2 написано!!! и ещё числа 8 03 98 это дата видимо выпуска что ли?! :-[
Offline Малой75
  • Виктор
Я на Таврию ставил Амтел 165/70/13. Зимой колотит, да и летом тоже! Дубовая резина. Лучше япан Б/У.
