Author Topic: не заводится дуэт EJ-VE, заливает свечи  (Read 12459 times)
нигде, сломаешь трансмиссию. забудь ;) наверняка "многие говорили" про заваренный задний дифференциал. вискомуфта лечится, пользуй поиск, читай форум
трансмиссия, вискомуфта и диференциал в VVTi ?  ;D
Offline ilglt
Ну да-я про dvvt муфту спрашиваю.
У сварщика)
Просто завариваешь и всё, получаешь EJ-DE.
Offline ilglt
Понятно-спасибо.
krestik
Здравствуйте у меня такая же ситуация только двигатель EJ-DE. Завела машину она поработав 5 минут заглохла, загорелся чек, при следуещей попытке не завелась. Сначала подумали что порвался или проскочил ремень, еще раз выставили его, изменений нет. Нашли причину пропала искра, оказывается сгорел предохранитель Engine в салоне под рулем, искра появилась но так и не заводится. Далее выкрутили "форсунки", мне проше их так назвать, они очень сильно брызжут. Свечи тоже в рабочем состоянии. Итог если есть подача топлива и искра значит должна работать, а нет оказывается заливает свечи в чем причина??? здесь я так ответа и не увидела, помогите девочке пожалуйста!!!
предохранитель, видимо, не просто так сгорел, не думаешь?
Offline ilglt
К сожалению у меня EJ-VE , а там муфта DVVT-причина в ней была.
krestik
Думала от времени перегарел, меня больше интересует вопрос что сейчас делать и как машину завести, а не почему предохранители перегарают, где вы знатаки??
Offline ilglt
Компрессию надо померить-не сбиты фазы газораспределения.
krestik
Блин компрессометра нета, завтра куплю померию. Но ремень ГРМ сегодня еще раз переставляли и все там выставили, я уже не знаю чего и думать
Offline ilglt
Еще бензин может плохой быть...
krestik
А как его теперь проверишь, но я заправку не меняла уже год там заправляюсь, да и мне кажется на Роснефти бензин хороший
Offline Агат
в сем привет мой дует не заводился заливало свечи воспользовался вашим советом гидро муфту на первом распределительном валу заворил и все встало на свои места большое сп.
Offline Агат
а как определить код неисправности на автомашине самостоятельно
Offline ilglt
Поищи на форуме. Надо замкнуть 4 и 12 контакты в диагностическом разьеме, и считать...
Гидромуфта - это из области АКПП, а в двигателе EJ-VE стоит муфта системы изменения фаз газораспределения VVT-i. И у тебя все стало не на свои места, а через жопу. Как думаешь, почему японцы не завАрили эту муфту сразу на заводе? Про самодиагностику http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Форум надо читать сначала, а не вопросы задавать, а то будет с тобой ситуация как на моей аватарке.
Offline Евгений Барнаул
Добрый день форумчане! Тема старая, но может еще кто жив и подскажет. Двигатель EJ-VE не заводится. Как-то поездил на машине и поставил на неделю. Потом в небольшой мороз около -10 стал заводить, хватает но не заводится, аккамулятор сел я другой опять крутить, та-же песня. Свечи выкрутил там в цилиндрах аж плещется бензин. Думаю бензин плохой, поехал купил канистру 95-го, в бак залил эффекта ноль. Единственное заметил, что когда стартером покручу перестает схватывать. Постоит минут 10 опять начинает схватывать потом тишина. Недавно заменил муфту DVVT и клапана регулировал.
Offline verserval
В тепло ее и заведется)))
