Author Topic: не заводится дуэт EJ-VE, заливает свечи  (Read 12468 times)
Offline ilglt
На рыбалке заглох дуэт-после того, как сел на брюхо. Отбуксировали на сухое место. Скрепка показала ошибку 71. Снял РХХ почистил, поставил ошибка ушла, появилась 53... Снял , почистил, установил и отрегулировал выключатель запрета пуска. Ошибка ушла. Не заводится... Искра нормальная, бензин идет. Очень много бензина-заливает свечи. Господа подскажите, какой датчик отвечает за количество бензина при заводке?
ВАРИАНТ: топлива льёт нормально, а воздуха нет = топливо не горит. пробуй завести с выжатой педалью газа. если завелся - заклинен РХХ в закрытом положении.
Offline ilglt
 :(Пробовал-не заводится. Бензин из свечных колодцев ( при вывернутых свечах) фонтаном хлещет...
т.е. про ремень ГРМ мыслей не возникло?
Offline ilglt
Ремень целый-отогнув кожух ГРМ видно. А вот проскочил ли ... В субботу буду разбирать. Просто может, как зимой из за датчика температуры заливает?
может быть просто залило свечи, и теперь не пробить никак - высушивай камеру сгорания, прокаливай (или меняй) свечи и пробуй еще с нормальным аккумом, после сброса ошибок.
Offline ilglt
На реке, отключив бензонасос, просушил камеру сгорания-стартером крутил. Свечи запасные, старые, 2 комплекта менял. Аккумулятор-друзья на спортаже приехали выручать, от ихнего аккумулятора заводился-не схватился не разу.
Offline ilglt
И ошибок не показывает...
может спалил предохранитель при прикуривании? да мало ли чаво намочить мог, не амфибия же... ))
Offline ilglt
А какой предохранитель?
Offline ilglt
Offline ilglt
 >:(Компрессия на 1 цилиндре 4  на 2 и 3 по нулям. Выставил ремень ГРМ по меткам ... Не заводится
Offline ilglt
А было ли у кого зависание клапанов?
Offline ilglt
Муфта dvvt ...
ihell
У меня была такая мука когда муфта dvvt накрылась медным тазом. Но прежде чем муфта накрылась мотор работал как дизель.
Offline ilglt
Интересно, а с заблокированной муфтой сколько можно ездить?
пока не сломается
Offline ilglt
Многие говорили про заваренную муфту-нельзя ли по-подробнее -где варить?
