Author Topic: Реле поворотов.  (Read 2971 times)
basist
Реле поворотов.
« on: 15/10/11 »
Всем доброго времени суток.Проблема следующая. При прогреве машины начинает работать реле поворотов.причем без остановочно.При этом поворотники и аварийка исправны, при включении данных функций реле замедляет частоту щелканья и работает исправно. Как только выключаешь , скорость работы реле увеличивается но нечего не  мигает. Попробывал сегодня поставить другое реле от жигулей )))) с ним не работает. Кто сталкивался? где купить японское реле в москве?
> Реле поворотов.
« Reply #1 on: 15/10/11 »
Ты уверен что реле поворотов? Они при этом мигают?
Вода могла попасть?
> Реле поворотов.
« Reply #2 on: 16/10/11 »
мож это сигналка и его реле дурят?
basist
> Реле поворотов.
« Reply #3 on: 16/10/11 »
100 процентов реле..оно находится под рулем в блоке..сигналки нет, сегодня был у кача..подогнали с исправное реле..вроде бы опять начало щелкать..когда возвращался домой,нет..что то не чего не понятно..
еще заметил когда щелкает реле показатели на буст контроллере скачут..но думаю из за общего плюса..
вопрос наверное поставлю так, где в москве настоящий авто электрик не боящийся Ярвов?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Реле поворотов.
« Reply #4 on: 17/10/11 »
в Автомагистре Сергей.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline NEO
> Реле поворотов.
« Reply #5 on: 19/04/14 »
Проблема такая же клацает реле поворотов без остановки. Что делал как поборол проблему.
Offline maxzerg
> Реле поворотов.
« Reply #6 on: 21/04/14 »
Не из-за сгоревшей лампочки или светодиодов?
Offline NEO
> Реле поворотов.
« Reply #7 on: 21/04/14 »
Да нет все лампочки работю и когда включаешь повороты все рабтает четко выключаешь начинает клацать без остановки.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Реле поворотов.
« Reply #8 on: 22/04/14 »
было уже. Типа пока поворотники не включены - щелкает. включаешь аварийку или поворот - все работает.
Через день само прошло. Причина неизвестна. Пару лет назад такое было у меня, больше не повторялось...
Позже (22/04/14) добавлено:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,11811.msg357827.html#msg357827
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline NEO
> Реле поворотов.
« Reply #9 on: 24/04/14 »
Мистика. Только собрался лезьт разбирать все прошло два дня уже полет нормальный ничего не клацает. Теперь чек начал загоратся.
Offline NEO
> Реле поворотов.
« Reply #10 on: 26/05/15 »
Поборол проблему разбором подрулевого блока управления поворотами и упраления дворниками все помыл почистил и вуаля все работает отлично. Есть теперь блок предохранителей. (Который под панелью).кому надо обращайтесь договоримся.
