Author Topic: Ремонт заслонки - может у кого-то подобная проблема  (Read 5265 times)
_T_
проблема с оборотами решилась. снял БДЗ, на заслонке явный износ со стороны где пружина, сбоку просвет почти миллиметр, снял заслонку-материал бронза, решил попробовать напаять и получилось (только паяльник от 40 Вт надо где-то), далее обработка надфилем и наждачкой - подгонка размера и установка на место. только пришлось развернуть чтобы то место где терлось было из бронзы, а паяная сторона на место где нет такого трения, кстати трение возникает из-за оттягивания пружиной, она как-бы тянет заслонку к стороне где пружина. теперь обороты в порядке. посмотрю насколько хватит паяной стороны, думаю надолго так как заслонка развернута и где был износ там нормальный материал, а на паяную сторону нагрузки нет. пришлось еще немного изменить упорный болт заслонки, чтобы не было закуса, наливал керосин-держит. Снимал реле РХХ с 5-тизвездными болтами(получилось снять шестиконечной битой чуть меньше размера звезды, шторка РХХ ходит легко без закусываний, поэтому не стал снимать полностью РХХ. вот такое вот решение с пайкой в моем случае думаю вполне стоящее
чтобы увидеть щель отодвинул чуть в сторону от пружины
вот что получилось
был опыт. покрыли саму "трубу" краской, и закрыли заслонку)))) вообщем краска-герметик))))
vshoiko
При ремонте заслонки делал следующее-ложил ту часть заслонки, где был виден просвет, на ровную стальную поверхность и молотком (не сильно) простукивал по окружности, периодически разворачивая на 180градусов.
  Так как заслонка из цветмета, то легко оттягивается на нужный размер. А дальше мелкой наждачкой.
  Правда, зазоры у меня были незначительные, но с обеих сторон.
_T_
в общем опять появился слабенький подсос через заслонку, еле-еле, при закрытии отверстия РХХ, не глохнет но обороты еле держит, снова буду разбирать и выяснять, предполагаю от нагрева появляется зазор где напаивал не совсем хорошо притер наверно
_T_
прошу прощения за свой тупизм, только осваиваюсь). посты этой темы перенесите в соответствующую тему ранее открытую, Масяней по-моему.
попробую также оттянуть по краям
Offline Litvinov
  • DUET, 2WD, EJ-DE, 1.0L, АКПП, 1999г.
Всем привет! Тоже волнует эта тема. Со стороны пружины заслонка сточилась на 0,5мм. Планирую "натянуть" слегка молоточком и под шкурку. Вот нарыл один отчёт по нанесению грунтовки по окружности "пятака".
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=dc7e2e&url=http%3A%2F%2Fforums.drom.ru%2Fmazda-familia-323%2Ft1151316015.html&msgid=13249019070000000803;0,1
Offline Монах
Токарь и фрезеровщик Вам в помощь. Мне просто новую выточили уже. Ну с осени всё путём вроде. выточили из бронзы. дроссель отдавал фрезеровщику, он там всё сам подогнал как надо. Всё остальное мне кажется не надолго.
Offline Таксимос
  • DUET 2001г.,м100а, ej-ve, 1.0 л., 2wd
Всем привет, замучался, не могу открутить два винта которые крепят заслонку к валу... Кто как справился, подскажите?
Offline Монах
Высверли фаску с винтов с другой стороны заслонки.
Offline Андрей_75
Пилкой по металу болты пропилил, теперь обычной отвёрткой откручиваются.
Offline VaDьka_678
Есть вся бдз в сборе пробег у нее 70 тыщ по япии)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
CheburazhKO
Монах, а тебе когда делали заслонку, ты ее размеры не узнавал? Чтобы просто заказать без того чтобы отдавать весь дроссель фрезеровщику.
Offline Монах
Позвоню, спрошу. Он сначало чертёж делал потом точил. Если не выкинул то возьму и сообщу.
CheburazhKO
Спасибо тебе, мил человек, очень буду благодарен :)
Offline Монах
Но я считаю так. Вообще то для каждого дросселя заслонка сугубо инидвидуальная. Ведь там де под каждую подгоняют микрон к микрону. деталь то очень точная.
Но чертёж всё же гляну.
