Author Topic: опять про полный привод.  (Read 6015 times)
NSK YRV
топик про честность полного привода видел..
моя ситуация-
после очередных попыток засадить эту сволочь где-нить в сугробе (нет..я не издеваюсь над машиной-а просто интересен предел её возможностей по проходимости)..с удивлением обнаружил,что теперь моя авто ведёт себя как примерный переднеприводник..снос морды в сторону при разгоне..слабый разгон от свЕтофора(в смысле буксую как все..а не уезжаю от всех как раньше)..
Думаю через пару дней заеду на диагностику-телефонные переговоры с СТО дали,что сначала смотреть электронику..а уж потом саму механику..
никаких скрежетов-хрустов-поломок я не слышал и не ощущал..впечатление такое,что просто где-то нет контакта..и задний мост превратился в коляску..
кто нить сталкивался и кто что знает?
shrk
может, вискомуфта кончилась?
если там, конечно, вискомуфта...
azlok
Нет там никакой вискомуфты.
На мой взгляд проблема чисто психологическая, привык.
На YRV постоянный полный привод не обеспеченный электроникой или механикой сдерживания.
NSK YRV
но едет-то она и буксует по-другому..
если там постоянный полный привод-то при буксе двух передних колёс (пример-задом при парковке уперся в снег-передние буксуют..а )задние должны хоть какие-то признаки жизни подавать?..
а перденприводник от полного отличается разительно..сча со светофора уже и девятка соперник))..кто быстрее буксовать кончит и зацепится ...
Kree
полный привод тяжелее и выше...
преимущества сомнительные...
komil
Если не ошибаюсь размеры абсолютно одинаковые....
Насчет веса спорить не буду, мост тяжелее оси, но в снегу очень даже чувствуется..
наш двор не чистится, а зимы в Уфе очень даже снежные и при сильном снегопаде, когда передне приводные шлифуют, моя машина ведет себя очень даже неплохо на липучках
То же касается и подъемов
azlok
О плюсах постоянного полного привода зимой спорить не стоит.
Эта и так ЯснА :)
Kree
клиренс разный.
вэдовая выше на 5 см.
« Last Edit: 25/12/06 by azlok »
разница в сантиметр! подумайте сами разница в 5 см между ваз2105 и нивой! САНТИМЕТР!
Kree
не ну есть вещи, когда разница в сантиметр  решает))
"у меня на 1 см больше" и все - вожак стаи))
в итоге разница в 1,5 см)
« Last Edit: 25/12/06 by Kree »
« Reply #10 on: 18/08/08 »
разница однозначно ощутимее... просто без вопросов... я недавно "братана" на такой же встретил тока с передним приводом... так он никуда на ней не суется, а я на своей полноприводной лажу туда - куда на своей девятке даже и не думал размышлять... по бардюрам скачу... главное носом не клюнуть. правда у меня резина всесезонка высокая - клевая вещь!
зимой случай был - дорогу перемело по капот, уперся и греб с разгону еще метров 20 по легкому снегу... снег через крышу летел... пока колеса все 4 в воздухе не повисли...... потом меня ниссан патрол GR за зад вытащил и сам еле еле проехал переметенный участок метров 200-250... договорились что он меня потом по протоптанной дорожке вернется и на галстук возмет... так я по его высокой колее без проблем и посторонней помощи выбрался сходу. Не напрягаясь! отак! патрольщик в легком шоке был и долго потом спрашивал чё за машина така!
во дворе тож не чистят ВАЩЕ! так тож ни разу за зиму не садился! просто прелесть!
и с разгоном проблем нету со светофора зимой и летом... расход топлива такойже (как я понимаю)... пео моим подсчетам у меня 7,5 - 8 л. на 100 по трассе. по городу не замерял... турбину часто кручу...
