Author Topic: Мигает R при повороте налево.Что сделать?!  (Read 2404 times)
Привет всем!Парни дайте совет что сделать.При включении поворота налево вместе с зелёной стрелкой указателя мигает R коробки,после выключения поворота гаснет вместе с ним.Сама по себе не горит,только лишь при включении задней,как положено.Коробка хорошо работает во всех режимах.Глюк проводки,приборки?Андрей 6001 сказал было у кого-то на форуме.Подскажите что посмотреть.
такого, вроде, ни у кого не было. проверь провод массы
URAN спасибо,завтра же проверю,заодно приборку сниму,контакты посмотрю,провода.
да в самой приборке вряд ли что найдёшь, если только с установкой сигналки или магнитолы напортачили (раз написано, что у тебя сток). подобное только на тазопроме видел, когда в такт поворотникам подмигивают стоп-сигналы или лампы заднего хода ;D
Понял.Попробую всё равно,как говаривал отец народов:Попытка не пытка.И заодно подключение мафона гляну конечно.
Смотри не спали мозг АКПП. Питающая цепь мафона проходит через мозг АКПП.
Flip:Who?спасибо за предупреждение,я тут начитался про все эти проблемы с диодами,и т.д и т.п.Буду аккуратнее.
Ну вот прям сегодня я и разобрался с этой проблемкой,думал будет труднее,а ларчик просто открывался.Я ведь незадолго до этого сделал себе в отражатели на бампере полоски светодиодов,тема Хрома,насколько я помню.Ну и провода нашёл не очень по качеству,с микротрещинами на изоляции,ну и они спустя короткое время начали пробивать,короче всё снял,перепаял новый провод,опять залил силиконом и прикрутил,домой зашёл в час ночи,зато всё в норме,и диоды горят в отражателях,и R горит только когда заднюю воткнёшь.URAN и FLIP:WHO?спасибо что откликнулись!
Не за что. Нормальный вопрос - нормальный ответ ;)
Кстати, по поводу диодов. Их перепаивают не только когда они сгорят, а для профилактики тоже, на более сильные. Я так понимаю, что для защиты.
Понял.Но я из тех людей,что решают проблемы по мере их поступления.Так что вряд ли буду перепаивать на более мощные.Хотя мысль здравая,более чем.За то что откликнулся по-любому спасибо,т.к из 88человек это сделали вы двое.Удачи пацаны!
не занимайтесь ерундой... просто так - не сгорят. Сгорают они не от времени, и не от просчета инженеров (хоть тут они нормально все посчитали), а от кривых рук или недостатка времени-опыта (и всегда связаны с мафоном - либо установка, либо ампутация "в потемках").
Yurz про кривые руки,я понял на чью грядку булыжник.Да сам блин накосячил,провод древний припаял,негожий,лень было на радиорынок мотнутся,думал покатит,нифига.
вообще я говорил образно, и тебя вообще не имел ввиду ни разу.
Я не зря цитировал именно последнее сообщение, несмотря на то, что это запрещено правилами форума.
Да нормально всё,будем считать что это самокритика,блин мог бы и диоды спалить.
Да ладно kasper всё равно лучше перебдеть,чем недобдеть.
