Author Topic: Капает масло!!! что делать?  (Read 3337 times)
Shuma
Подскажите пожалуйста!!!
Взял себе не давно Дуэт 2000 года, автомат, передний привод, двигатель EJ.
Есть проблема:
Капает масло. В автосервисе сказали купи сальники мы тебе заменим, а какие сальники не уточнили, а что это такое сальники, я себе мало представляю. В магазине продавец посоветовал купить сальник распредвала и переднего коленвала, первый я не где найти не могу а второй купил у него же. хочу узнать стоит ли искать сальник распредвала и что ещё лучше сразу взать что бы наверника не капало!!!
ну и при замене сальников может что то ещё есть смысл поменять, типо ремня грм?
советую помыть двиг и проследить откуда течет масло, там уже понятно будет
Масло чаще всего гонит через сальники лобовины и коренной. Оба стоят на двух концах коленвала.
Коль залазить, то менять сразу сальник распредвала.
Ну и ремень ГРМ, чтобы два раза не лазить.
Если ты город скажешь, то наверное посоветуют магазин.
А вообще, читай форум.
Shuma
Город Улан-Удэ!!!
Я так понял что эти оба сальника и есть один переднего коленвала а другой распредвала?
Три сальника, 1.Коренной, 2.Лобовины, 3.Распредвала. Все лучше поменять за раз.
Shuma
а переднего коленвало это что какой вообще?
Лобовины.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
а еще можно сразу и кольца с маслосъемными колпачками поменять.... айс будет
Коленвал в двигателях один (а не передний и задний) ;D. У него есть передний сальник - это тот, который стоит с той стороны двига, где ремни (эта сторона и называется "лобовина"), и есть задний сальник - это тот, который стоит между двигателем и коробкой передач.
А для начала, дружище, почитай в интернете про устройство автомобиля, а то как то не хочется тебе здесь всю азбуку разжевывать. :-X
Shuma
поискал в инете про устройство, кое что понял!!! Но всё равно есть вопросы на которые не могу найти ответа!!! с сальниками разобрался!!! А вот с Грм не совсем, думал что надо только ремень меня а потом узнал что ещё и ролик лучше заменить, а что ещё при такой операции лучше сразу преобрести ну помимо сальников, ролика и самого ремня???
вы то опыт хоть какой то имеете, а в инете лазить долго не могу времени как всегда мало, подскажите плиз кто что знает....
Купи ремкоплект там все есть.
Shuma
Да уже как то всё по отделности начал покупать, ремень купил, сальник переднего коленвала....
А что там ещё входит в этот ремкомплект?
Ещё раз повторю – коленвал в авто один. Это сальники бывают передний и задний. Выражайся правильно, а то слесарюги на сто засмеют. Я что зря для тебя клаву долбил?
К тому же тебе писали:«Помой двигатель, чтобы точно понять откуда течёт.» Тогда точно скажем, что ещё купить.
P.S. А течёт обычно ЗАДНИЙ сальник.
« Last Edit: 10/10/11 by japan patriot »
Shuma
ок попробую промыть двигатель!
Только аккуратно, не лей на генератор и электрические разъемы и датчики.
P.S. И не вздумай спрашивать где находится генератор. На форуме есть куча тем и фоток.
а то он может быть ооочень горячим  :D
Никогда не закрывал ничего под капотом. Лил и из ведра, и Керхером и пеной (которая типа "огнеопасно") лил везде и проливал везде... ничего не заливало, ничего не сгнивало. Правил немного - не лить на горячий мотор (с пылу-жару... я обычно сначала машину мою, потом мотор поливаю), и не заводить сразу после помойки (если есть возможность - продуть).
Юра, на форуме есть спецтема про "мыть или не мыть". Пусть покопается. :P Мож еще чего полезного прочитает. ;)
А "из ведра" я все-таки "чо то очкую, Славик." :D Я все разъемы и датчики сантехническим скотчем заматывал.
Shuma
Ну генератор то я знаю где!!! А промыть я его хотел на СТО, что бы там же и решить с парнями что делать!!!
