Author Topic: Кудой протянуть провда?  (Read 1699 times)
Storm_
Загорелся установкой сабвуфера :) Приобрел себе активный Кикс на 250Вт, теперь две проблемы:
1 - не знаю как подключить сабвуфер, нашел статью  http://sabvufer.info/poleznoe/11-kak-podkluchit-sabvufer-k-avtomagnitole.html так не знаю, инфы в нэте много, не знаю кому верить, знающие подскажите, правильно написано?
2 проблема, кудой протянуть провода питания от блока питания до сабвуфера. Именно интересно как завести толстый провод с капота в салон?
Заранее спасибо всем за советы!
« Reply #1 on: 04/10/11 »
Предположим, что толстый провод это + с аккума. Его заводить через резиновую заглушку в моторном щите.
Минус берем с корпуса авто.
REM берем с АСС (мафона например).
« Reply #2 on: 04/10/11 »
Откуда ты, Максим?
Активный саб - это усилок, встроенный в корпус саба. Усилитель с сабом УЖЕ связаны. Побеспокойся о питании:
1)  колодка +12 - напрямую с АКБ
2) REM - это управляющий (обычно синий) с магнитолы, на включение усилителя, чтобы включался одновременно с магнитолой. Обычно цепляют активную антену сюда.
3) GND - земля, на кузов БОЛТОВЫМ соединением. Не саморезом, а болтом!
Далее остаются тюльпаны, тебе надо 2 (пара). Брать либо с ГУ (магнитолы). Если на ГУ нет выходов-тюльпанов - вариант с преобразователями расскажу потом.
Storm_
« Reply #3 on: 04/10/11 »
Блин, я что-то не вижу резиновую заглушку в моторном щите:( Где она? Сейчас машина в гараже, пока не могу посмотреть, но я вчера искал, не видел :'(
« Reply #4 on: 04/10/11 »
в ногах пассажира ближе к центру
« Reply #5 on: 04/10/11 »
Когда я тянул штуки три видел точно, одна даже пустая совсем.
« Reply #6 on: 04/10/11 »
я б порекомендовал ещё на + аккумуля предохранитель поставить поближе к аккумулятору.
Storm_
« Reply #7 on: 04/10/11 »
Flip:Who? "Если на ГУ нет выходов-тюльпанов - вариант с преобразователями расскажу потом"
У меня на ГУ есть линейка, а что за преобразователи? Самом надо делать нужно или есть в продаже?
« Reply #8 on: 05/10/11 »
Есть в продаже, даже от МИСТЕРИ. Суть такова - коробочка, из неё торчат 4 провода (входы с левой/правой колонок), а на коробочке тюльпаны.
Разжую совет от Mishanets. Колба предохранителя нужного номинала ставится не далее 30см от клеммы АКБ, строго до прохождения плюсового провода через металл моторного отсека. Это правило безопасности! Гофра/змейка обязательна!
« Reply #9 on: 21/10/11 »
чуть выше и правее ног есть заглушка пластмассовая, я в ней сделал дырку, подобрал резиновый уплотнитель и через него пустил уже провода.
а гофру не применял =( она обязательна? (вел под капотом по кузову стяжками)
Offline Walker
« Reply #10 on: 21/10/11 »
Она очень нелишняя.
Тюнингованный манагер
« Reply #11 on: 21/10/11 »
Зачем в твоём понимание гофра? Правильно - защита. Защита изоляции провода и самого провода, ввиду утолщения. Дополнительная защита от помех и наводок.
« Last Edit: 21/10/11 by Flip:Who? »
Offline Walker
« Reply #12 on: 21/10/11 »
Пластик наводку (помеху) плохо держит. Там больше защита от механических повреждений, КЗ
« Reply #13 on: 21/10/11 »
Ну я имел ввиду, объём гофры делает проводку дальше от других источников наводок.
